02.12.2008, 19:43
#91
BMW Putzer
Fahrzeug: 735i-03.00
Du brauchst anstelle der Standlichtbirnen dann einen Ersatzwiderstand (68Ohm) damit der Bordcomputer keine Fehlermeldung im Kombi ausgibt. Oder du läßt die Standlichter verbaut, was natürlich den Ringen den "Rahmen" nimmt.
02.12.2008, 19:51
#92
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Richtig, aber mittlerweise gibt es Standlichtringe mit passendem Widerstand-Modul zu kaufen.
So braucht da nicht rumgebastelt werden wie jeck. Dann kommen auch keine Fehler auf.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
03.12.2008, 13:02
#93
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Zitat von 735-3
FL:
Abblendlicht: H1 oder Xenon-Lampe: D2S - 35Watt - Phillips
Fernlicht: H7
Nebel (Diesel): H7
Nebel (Benzin): HB3
Xenon 6500K 63 17 1 386 816
FL:
Abblendlicht: Xenon-Lampe: D2S - 35Watt - Phillips
Fernlicht: HB3
Fernlicht: H3B (Philips Blue Vision 9005)
Nebel (Diesel): H7 (55Watt)
Nebel (Benzin): H3 (55Watt)
Seitenblinker 5W - W5W
Blinker: BAU15s versetzte Pins
Hi.
1. Ich vermute mal eins davon sollte VFL sein?
2. Bau15s? Meine Blinkerfassungen haben nicht-versetzte Pins (180°). Hab mir nämlich gerade mal Ba15s bei hypercolor.de bestellt.
Tuti 8)
03.12.2008, 17:43
#94
BMW Putzer
Zitat von tuti77
Hi.
Das 1. wurde geändert - aber auch bei mir sind vesetzte Pin´s am Blinker verbaut, da ich Chrombirnen nachgerüstet habe.
03.12.2008, 18:12
#95
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
und im vfl sin als nebler auch h3 birnen drin
bei mir sind auch versetzte pins drin im vfl
