12.10.2008, 21:32
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
immer bei der gleichen werkstatt gewesen damit?
Kai
12.10.2008, 22:16
Zitat von opa12
Ich habe mir das Bild mit den abgerissenen Schrauben noch einmal angesehen.
Dabei ist mit bei 2 Schrauben ein Vorschaden aufgefallen (Bild im Anhang).
Die beiden anderen Schrauben haben keine dunklen Stellen an der Bruchstelle sondern eine "schöne" Bruchfläche.
Eine hat auch schon etwas Rost an der vorgeschädigten Stelle angesetzt.
Bin mir also ziemlich sicher das es ein Bruch aufgrund mehrfachen überziehens handelt.
DAS ist eindeutig!
Wenn ER immer bei derselben Werkstatt war - was ja keiner nachweisen kann - dann ist diese Werkstatt aber sicher mit MEHR als nur neuen Rädern
in Seiner Schuld!
@BMW_puscher: Vergiss es mit der Vermutung "Materialfehler"!!!!!
Ich gatuliere, dass es so glimpflich ausgegangen ist.....
peter
07.10.2008, 05:46
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
ich kann mir nicht vorstellen, dass die Muttern sich (erst) nach ca. 500 KM lösen. Wenn die nicht richtig angezogen waren, müssten die sich meiner Meinung nach früher lösen.
Ist es möglich, das jemand eine oder mehrere Muttern an Deiner Felge gelöst hat???? Würde ich nicht ausschließen.
SEHR KULANT finde ich allerdings, dass Deine Werkstatt den Schaden übermimmt! Ist ja praktisch ein Schuld-Eingeständnis.
Grüße Axel
