22.04.2003, 17:43
Fahrzeug: 02 MB S500, 99 528iT, 03 MB C220CDI, 01 BMW 750iL
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen
Hi an alle,
Mir ist aufgefallen, daß bei mir vorne an beiden Türen die Innenverkleidung etwa unter dem Verriegelungsknopf
so komisch Richtung Innenraum absteht - sieht man unter der silbernen Zierleiste - ist aber nicht locker - ich kanns auch nicht richtig festdrücken -
was soll ich versuchen ?!
LG,
Robert
22.04.2003, 17:57
Fahrzeug: ich spare noch!
Na Mongo,
das hatte ich bei meinem ´95er auch.Allerdings waren da nur die hinteren Verkleidungen betroffen.Ich konnte sie stets wieder unter die silberne "Knopfleiste" drücken (da braucht man aber vier Hände).
Und von Dauer war´s auch nicht.Auf Sachsens holprigen Straßen mußte ich das so ca.2-3mal im Monat wiederholen.
Vorne sollte es für Dich noch mühsamer sein,da sich die Verkleidung durch´s Türschließen wieder schneller ablößt.
Ich konnte damit leben.
Bis dann,Sewer!
i want to believe ...
23.04.2003, 08:43
Fahrzeug: 750iA E38
Hab auch dieses Problem, bei mir vorne und hinten allerdings nur Fahrerseite. Mein Freundlicher hat das schonmal zu rep. versucht. Nach 2 Tagen sah es wieder aus wie vorher :(
Nun will er sich um eine Lösung kümmern. Mal sehen was kommt. Die Verkleidung vorne kostet wohl so um 520€ :(
23.04.2003, 13:46
Fahrzeug: I7 xDrive60
leute, das gleiche prob habe ich auch, bzw hatte ich hoffe ich.
ich habe die türverkleidung demontiert und anschließend einen plastikkeil unter die schiene geklebt,
sie soll die verkleidung dauerhaft wegdrücken bzw. genug halt für die klammern bieten, denn dadurch entsteht die ganze sache, die holzverkleidung am unteren rand der türverkleidung sind weggeknickt...
gruss patrick
20.05.2003, 10:24
Fahrzeug: 750iA E38
gruss patrick
@patrick
Und wie sieht es aus - hat es gehalten, kann man das als längerfristige Reparatur ansehen?
20.05.2003, 10:48
@mastermind:
ja, ich denke dass kann man so sagen... bei mir hält es jetzt gut einen monat, ohne jede probs...
allerdings muss die schiene ( sie ist im endeffekt eine einerseits offenes, gleichschenkeliges dreieck, wirklich genau passen, sonst kriegt ihr die pappe nicht mehr zum einrasten...
helfe gerne bei der kleinen rep!
oder hat jemand noch einen anderen vorschlag/lösung?
grüße, patrick
