Alt 13.08.2008, 15:26   #11
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
also meiner hat in der ruhe 3A mit alarmanlage.
werde aber noch den trick mit der geschlossenen heckklappe ausprobieren,
aber so viel ich weis geht mein V12 schlafen (LED).
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 15:32   #12
eeprom
Fahrzeug: 730D
Das ist zu viel.
Ich habe jetzt ca 1,2 - 1,5 mit DWA.
Messgerät besorgen. Kofferraum auf mit einem Schraubenzieher auf das Schloss drücken damit es zu ist ( nur schloss) und dann das Auto Schließen. Nach 17 Min anfangen Sicherungen zu ziehen und den Verbraucher zu lokalisieren. Sicherungen vorne und hinten Prüfen !!!
Bei mir z.B. ist das die ZV hinten aber da bin ich noch am suche wie und warum die ZV hinten.
Mit freundlichen Grüßen
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 15:43   #13
Waldi_750i
Sternfahrer
ok danke mal , werde ich versuchen.
messzange habe ich ja
Alt 13.08.2008, 16:45   #14
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
1.2 - 1.5 ist selbst mit DWA zuviel..
Noch kurz nen tipp: Bei mir war die Batterie defekt, deswegen hat sich der navi nicht mehr runter gefahren, und sich so quasi in den endgültigen tod geschaukelt. Neue batterie rein, und seit dem keine Probleme mehr!!! Hab auch zuerst das neu gekauft MK4 im verdacht gehabt, das hat halt fleissig rum gerödelt.. und auch so 3.8 - 5A verbrauch.. auch noch nach einer stunde.
Alt 13.08.2008, 18:21   #15
Waldi_750i
Sternfahrer
also jetzt nach dem er schlafen gegangen ist habe ich 1,2A gemessen.
was ist DWA ?
Alt 13.08.2008, 18:32   #16
frogger321
Fahrzeug: E36
Ausrufezeichen
Diebstahl
Warn
Anlage
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 19:01   #17
Waldi_750i
Sternfahrer
Danke frogger321
Alt 13.08.2008, 19:08   #18
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von eeprom Beitrag anzeigen
Das ist zu viel.
Wenn DWA verbaut ist, vorne rechts (Beifahrerseite) über dem Scheinwerfer befindet sich der Haubenschalter zur Überwachung der Motorhaube.
Wird der Zapfen leicht nach oben gezogen, rastet dieser ein und simuliert eine geschlossene Haube...
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 23:05
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Elektrik: Hilfe.... batterie ständig leer !!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 15 18.09.2005 21:46
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
