01.07.2008, 05:25
und die 2008 2 ist eine Duallayer Disk.
Die 2008 2 funkt nur wen du die software version V31 4/1/00 drauf hast.
gr. Appy
02.08.2008, 07:35
Fahrzeug: E65 760i, BMW K 1200, BMW R2, Cooper S Cabrio
2008-2 im E65?
Ich habe die neue 2008-2 High im E65 (VFL; 2000) ausprobiert, geht aber leider nicht?
- Weder in der Original-Version (Dual Layer), noch in einer abgespreckten (alle Sprache, ausser Deutsch entfernt; dann passt der Rest auf eine normale DVD-R, 4x gebrannt)
- Habe auch versucht, den V31 einzulesen. Er zeigt mir aber nur an "vorher" 8.4.4, "danach" 8.04.04? (Habe auch gelesen, dass es beim VFL keine Veränserungen mehr gibt?)
Das merkwürdige ist, dass er, nach dem Einlegen der 2008-2 DL-Version, die DVD erkennt, kurz einen SW-Update anzeigt, dann geht der Update-Balken kurz auf 70% und verschwindet dann sogelich wieder? Es scheint, als würde der Update jedesmal abgebrochen?
Heisst das die 2008-2 im VFL nicht läuft, oder muss ich wirklich noch zum Freundlichen, um etwas einspielen zu lassen, oder was mache ich falsch?
02.08.2008, 13:54
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
gr. Appy
falsch-
hab jetzt 2008-2 gekauft- funktioniert einwandfrei sowohl im e38 mit v30 als auch im e46 mit v29
gruß,
Kai
