28.12.2007, 16:07
Fahrzeug: Mercedes W203
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
28.12.2007, 16:40
Fahrzeug: xxx
Zitat von V8 Driver
Das die Spannung bis auf 11,6V abfällt ist noch okay wenn ein Verbraucher an ist aber das die Lima nur 13,1V macht ist nicht ganz okay.Das Absacken beim Starten bis auf 8,5V kann schon zu Fehlern führen(spreche aus Erfahrung).Wenn die Bat. okay ist und ordentlich geladen sollte die Spannung beim Starten nicht unter 10,0V fallen.
28.12.2007, 17:03
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hier mal meine werte:
original bmw 110 Ah batterie:
-zündung an (motor ist aus) 11,7V (über nacht in kälte gestanden)
-beim starten 9,0-9,1 V
-beim fahren in der stadt mit licht an 14,0-14,2 licht aus 14,1V-14,3V
-nach fahren, zündung an (motor aus) 12,3V-12,4V
die werte stammen vom freigeschalteten check control
hoffe die werte sind ok
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
