Alt 07.04.2003, 23:04   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@vestus:
erstmal: "terrestrich" heisst so viel wie "irdisch", "auf dem Boden" ... daher kommt auch der Begriff "extraterrestrisch" = ausserirdisch.
Wenn Du mit Deiner Zimmerantenne Fernsehsender empfängst, empfängst Du auch terrestrische Sender.
Der Unterschied ist jetzt, dass die Sender digital ausgestrahlt werden.
Das ist so wie mit dem alten Handynetz oder normalen Funkgeräten.
Da erfolgt die übertragung auch analog und es kann z.B. rauschen geben.
Beim "neuen" Handynetz (seit ca. 8 jahren oder so) (GSM bzw. E-Netz) wird auch digital übertragen.
Du hast dann kein Rauschen mehr, sondern nur mehr entweder Verbindung oder eben keine.
Scart Anschluss:
das ist der große schwarze Stecker, mit dem Du z.B. DVD Player oder Videorekorder mit dem Fernseher verbindest.
Einen solchen wirst Du in Deinem BMW sicherlich nicht finden.
Wenn Du einen Anschluss an Deinem TV Tuner hast, dann sind das sogenannte "Chinch-Anschlüsse".
Das sind genau die selben wie z.B. die Verbindungskabel vom CD-Player zu Hause zum Verstärker.
Da brauchst Du dann 2 Stecker bzw. Buchsen. Einen für das Videosignal und einen für den Ton.
In jedem Elektrohandel wie auch Media Markt oder Saturn bekommst Du ganz übliche Adapter von Scart auf Chich.
Da Antennen für eine bestimmte Frequenz gebaut sind, kann man auch nicht z.B. eine einzige Antenne für TV, Handy und Radio verwenden.
Ob Du die vorhandenen TV Antenne auch für den digitalen Empfang nutzen kannst, kann ich nicht sagen - dazu müsste ich mir die technischen Daten genauer anschauen.
Probier' es einfach aus - passieren kann dabei eigentlich nichts.
Einen Adapter von den BMW TV Tuner Antenne für die Box wirst Du allerdings nicht finden - da heisst es schon basteln !
Hoffe, ich konnte Dir ein wenig helfen !
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2003, 07:50   #2
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
@bluebrain
vielen Dank für die Infos.
Interessant ist halt, ob ich das Ding einfach "einschleifen" kann, ohne über die AV-Geschichte zu müssen.
Habe gestern auch mal mit einem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bekannten von mir gesprochen, der mir noch ein paar Infos über die digitale Fernsehwelt gegeben hat. Mittwoch soll die Box hier sein. Mal schauen, wie schnell ich an die Sache ran komme. Werde dann aber brerichten.
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2003, 08:37   #3
weissma
Fahrzeug: 535i
Standard Navi MKIII – TV freischalten VORSCHLAG
So könnte es vielleicht auch gehen:
Man nehme einen BMW mit Navi MKII nach 9/99 oder MKIII/IV jeweils mitTV
und
einen alten MKII (mit GPS-Modul) Bauj. vor 9/99
man schließe den MKII (nach 9/99) oder den MKIII/IV ab und dafür den alten MKII (vor 9/99, mit GPS-Modul) an.
Jetzt sollte die TV-Freischaltung per Tastenfunktion (Helligkeit/Kontrast) ja funktionieren.
Wenn nun stimmt was hier schon öfter berichtet wurde, bleibt ja die TV-Freischaltung erhalten wenn man jetzt den neuen MKIII oder MKIV wieder anschließt!?
Frage: Wo im Auto (BMW) merkt sich das Teil die Freischaltung???
Wer kann das mal ausprobieren?
Wäre schön wenn man über die Erfahrungen hier was zu lesen bekommt!
haVe pHun!
Manfred (E39/535i)
[Bearbeitet am 22.5.2003 um 09:56 von weissma]
weissma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2003, 08:45   #4
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Denke nicht, das es so funktioniert - die Abschaltung erfolgt durch das Videomodul. Die Sache mit dem Navirechner ist anscheinend nicht so ganz 100%.
Ich habe z.B. einen 11/98 mit MK2 - Bei mir klappt die Freischaltung mit der Tastenkombi einfach nicht. Es liegt wohl an der Softwareversion im Videomodul - anscheinend hab ich eine neuere drauf, die das BIT nicht mehr kippt - für die Freischaltung.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2003, 11:14   #5
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
und
haVe pHun!
Manfred (E39/535i)
bei mir das das geklappt. Ich hatte einen MK2i Rechner mit 4:3 Screen. Da habe ich das TV über die bekannten Funktionen freischalten können.
Danach MK3 einbauen lassen mit Splittscreen und TV geht noch.
Also müßte eigentlich klappen. Wie das allerdings mit den verschiedenen Videomodulen aussieht, weiss ich nicht.
Richy
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2003, 12:51   #6
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hast du denn auch ein neues Videomodul bekommen?
Alt 22.05.2003, 12:56   #7
richy
Nein, nur ein Adapterkabel.
Alt 22.05.2003, 19:40   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@weissma, richy
Das funtzt solange die Software im Video-Modul noch
die alte ist. Die neue kippt das Bit nicht mehr um !
Wann genau die Soft getauscht wurde, weiss ich leider
nicht, nur das es per DIS auch im nachhinein geht.
Der Menüpunkt ist Viedeo-Modul codieren oder so...
Danach geht definitiv nichts mehr !
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 06:42   #9
hbumberger
Standard TV Freischaltung - Hat bei mir auchgeklappt
Da ist was dran was Dieselpower geschrieben hat. Ich habe es heute früh auch versucht und es hat prompt geklappt. Vermutlich hat das schon etwas mit längerer Standzeit zu tun. Ich habe MKII
Also Jungs (und Mädels), nicht aufgeben, einfach so wie am Anfang dieses Threads machen.
Viel Spass beim Fernsehen.
Heinrich
hbumberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 20:46   #10
Gerberchen
Fahrzeug: 730d A Bj. 03/2000
Habe Bj 03/2000 Ich habe es aufgegeben mit den Versuchen................................
PS. Habe auch noch MK 2 und 4:3
Gerberchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 15:23
BMW-Murks: Eine Birne für 2000 Euro Andreas69 BMW 7er, allgemein 2 07.05.2004 09:30
728 Euro 4 oder Euro 3 ???????? Alte-Kiste BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2004 17:33
Wertverlust E65: 45.000 Euro zu verschenken! The Transporter BMW 7er, Modell E65/E66 11 09.11.2003 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
