Alt 21.10.2007, 12:38   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Super, alles klar...ich danke Dir. Gehe gleich mal nach unten und schaue nach
Alt 05.05.2008, 18:47   #2
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Frage Meine Scheibe hat heute eine Riss bekommen
[quote=georg301060;775407]Hallo
Mit Regensensor und Grünkeil 43R001126 DOT 27 M75 AS1
Hi Leute,
bei mir steht genau diese Nummer auf der Scheibe, aber was für eine Scheibe hab ich nun?
Hab ich eine Scheibe mit Schutzverglasung oder ohne Schutzverglasung?
Hab das Ganze hier leider nicht richtig verstanden...sorry.
Gruss Michael
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 08:43   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Klimakomfort vs Schutzglasfrontscheibe
Hi, was macht denn genau eine Klimakomfortscheibe?
Ich habe momentan überall eine normale Scheibe drin. Rüste jetzt alle Scheiben und Heckscheibé auf Doppelglas um . Hat die normale Frontscheibe die gleche dicke wie die Klimakomfortscheibe bzw. die Schutzverglasng vorne? Ich möchte es leiser haben im Auto, darum geht es mir. BGei der Schutzverglasung hört man ja immer von hässlichen beschlagen in der Scheibe.
Wie ist es mit der Klimakomfortscheibe bzw. was bedeutet das genau?
Welche ist am leisesten? Muss man auch Zierleisten wechseln bei der Frontscheibe?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 08:46   #4
Bastl
Alle Frontscheiben sind gleich dick und gleich laut/leise - Klimakomfort filtert nur die Infrarotstrahlungen zum Teil raus, was es im Sommer angenehmer macht.
Alt 21.10.2007, 13:01   #5
Bastl
So, war unten:
43R002025 DOT617 11502 AS1
Scheint also doch die korrekte Scheibe eingebaut worden zu sein - nur ist sie untenrum undicht .
Oben wurde auf Dichtigkeit geprüft und da war nix - na klasse !
Alt 21.10.2007, 13:59   #6
georg301060
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Wenn die nur unten undicht ist würde ich sie nachkleben oder kommt dein Geräusch von dem Plastikteil vor der Scheibe wenn das nicht richtig fest sitzt kann es auch Geräusche verursachen.
Georg
georg301060 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 14:01   #7
Bastl
Ne, es zieht auch etwas rein, wenn man die Hand mal unten hinhält (zumindest meine ich das) - das Plastikteil sieht allerdings auch nicht mehr gerade schön aus.
Zum eigentlich Windgeräusch kommt noch ein hochfrequenter Pfeifton, der so ab 70-80 anfängt und bei 120 km/h wieder langsam aufhört - kommt definitiv auch von der Scheibe, nicht vom Getriebe, Motor oder der Klima! Fährt man hin und her und verwindet dabei leicht die Karosseie, verschwindet er für einen Bruchteil bzw. wird leiser.
Alt 21.10.2007, 14:06   #8
georg301060
Wenn du einen Kompressor hast würde ich vorher mit Luft an der Scheibe entlangblasen dann weis du es sicher und kannst dann nachversiegeln
Georg
Elektrik: Regensensor und Klimakomfortscheibe Swordy BMW 7er, Modell E38 8 18.10.2007 22:15
Klimakomfortscheibe anfälliger als normale ? BMW_pusher BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2006 21:19
Karosserie: Raintronic/Klimakomfortscheibe Profiler BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2005 07:24
Klimakomfortscheibe fuer E38 Thomy7er Suche... 1 17.04.2004 12:16
Klimakomfortscheibe und Sonnenschutzverglasung Elmar BMW 7er, Modell E38 15 10.01.2004 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
