Alt 16.03.2008, 20:23   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ist nicht korrekt - wurde nie verbaut und schon gar nicht ab 09.2000, was ich ganz sicher weiß
Alt 17.03.2008, 18:46   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Mr. Evil Beitrag anzeigen
das BM54 wurde meines Wissens nach nie im e38 verbaut. Kann also auch bei dir nicht drinn sein. Du solltest wohl ein BM24 haben...
Stimmt. Da hab ich genau wie Gerhard Dirks eine Kiste, EZ Juni 2001.
BM24 drin - kein BM54 -
Ok ok ok, mein dicker ist sicherlich kein Fuffi mit exklusivem und kostspieligem Schnickschnack drin, aber jedoch. Soweit ich weiss wurde das BM54 Modul nie im E38 eingebaut.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 20:10   #3
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Also zusammenfassend.
Wenn ich in Geld schwimme kann ich mein 750iL E38 aufrusten von BM24 auf BM54 aufrusten.
Dies kostet mir dan € 400-500
Was erhalte ich dann mehr? Kann ich mit mein Alten 6er-CD-Player die Trackdate (Tags) in Display sehen?. Was kann es noch mehr? Was muss ich sonnst noch beachten. Ich nehme an ich habe in mein Dicker ein Radio mit Runde Stecker, oder sind schon die Flache verbaut worden?
Ich möchte nicht etwas kaufen und dann nachher hören das ich noch ein Kabelbaum oder so kaufen muss
Wenn jeder schon weiss das in E38 nie ein BM54 verbaut ist dann wisst ihr sicher ob es runde oder flache stecker hat.
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 20:14   #4
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Das BM54 ist das aktuellste Radiomodul das verbaut werden kann. D.h. du kannst einfach das MK4 einstecken und auf dein Bimmer programmieren. Wenn du 100% alles Funktionalitäten ausschöpfen willst, dann benötigst du auch noch das BM54 aber kosten / nutzen????
was willst du da auf deinen Bimmer programmieren?
MK3 raus, MK4 rein, CD oder DVD rein fertig.
Du kannst dir natürlich den Luxus leisten und die FG Nr. eintragen lassen. Gehört aber zur Kür, nicht zur Pflicht.
BM54 gegen BM24 tauschen ist da schon aufwendiger. Mal abgesehen von dem sehr serviceunfreundlichen Einbauort brauchst du zum Radiomodul nen Kabelsatz runde Pins auf flache Pins, die Adapter für Wechsler, Navi und Antenne, und wenn der Empfang nicht schlechter werden soll, ne neue Diversity. Zum Radio sind das nochmal etwa 220 Euro dazu.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: was ist aktuell am günstigsten um auf euro2 zu kommen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2006 16:33
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Elektrik: MK3: Welcher Software Stand ist aktuell ? 735iA BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2006 18:19
Elektrik: Wie aktuell ist Navi Softwarestand 1-1/71 ? 735dirk BMW 7er, Modell E38 2 13.02.2006 08:13
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
