Alt 16.09.2003, 08:36   #1
Zuerst mal prüfen ob die Felgen mit dieser Bereifung für den 7er freigegeben sind. Die Felgen sind im Fahrzeugschein bestimmt mit den 255er HA eingetragen und nicht mir 235. Korrigier mich wenn ich falsch liege.
Es kommt auch darauf an was für einen Querschnitt der hintere Reifen jetzt hat. Standart sind es glaub ich 235/50 und 255/45. Wenn vorne und hinten 235/50 dürfte es bis auf das Aussehen keine Probleme geben.
Alt 17.09.2003, 22:55   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
>ich habe viel gelesen, aber es stimmte nur wenig.
Genau wie bei Dir :zwink
>716i Fahrer:
>natürlich darfst du rundum 235er fahren, dann aber eben nur auf 8er bzw. 8,5er Felgen.
Das Problem hier ist, dass es sich nicht um BMW Felgen handelt sondern um RH und die wegen der Adapterscheibe eine neue Eintragung brauchen und er kein Gutachten dafür hat.
>Hugh, ich habe gesprochen
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2003, 11:21   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
235'er auf 9,5" Felgen einzutragen wird etwas schwierig.
Soweit mir bekannt, ist bei 9" die Grenze.
Aber Versuch macht kluch :-))
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2003, 10:51   #4
So wie ich das jezt aus den Beiträgen heraus lese hast du auf VA 8x18 auf 235/50 und hinten 9,5x180 auf 235/50! Die Reifen/Felgen Kombination ist so nicht zugelassen. Entweder neue Reifen für hinten holen 255/45 oder Felgen+Bereifung neu eintragen lassen.
Alt 16.09.2003, 10:47   #5
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Original geschrieben von Elmar
@ Clemens
Na, das passt aber nicht ganz...
Wie meinst Du das jetzt?
Die Reifen passen nicht auf die Felge??
- Das wusste ich schon!
Oder die Felgengrößen passen nicht???
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2003, 10:34   #6
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ Clemens
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2003, 11:29   #7
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Grundsätzlich gilt das Gutachten nur für die angegebenen Rad-/Reifenkombinationen
Olaf
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen !
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2003, 11:24   #8
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard Also:
Zitat meines KFZ Briefes (E38 740iA)
" GEN. 235/50 ZR 18 A. FEL. 8Jx18 ET 20MM
OD . H. 255/45 ZR 18 A. FELGE 9 1/2x18. ET 25MM
OD. 9Jx18 ET 22 JEWEILS NUR DUNLOP OD. MICHELIN
OD. VUH 245/55 R 16 100W A. FEL. 8Jx16 "...usw...
Und wo bitte steht jetzt, dass ich die Reifen/Felgen der ersten Zeile nicht auch hinten fahren darf???
Constantin :cool:
[Bearbeitet am 17.9.2003 um 12:27 von OnlyTheFinest]
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2003, 11:18   #9
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Verstehe ich da was falsch ?
Wenn im Gutachten, VA235/HA255 steht,
dann ist auch VA235/HA235 erlaubt,
wenn man keine HA255er fahren will
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2003, 11:30   #10
Clemens
ich werde mir dann wohl eher 255er kaufen und die 235 aufheben und als ersatz für die VA behalten!
Danke für eure Unterstützung!!
Clemens
falsche schlüsselnummer gat euro2 umrüstung 730 v8 neddie BMW 7er, Modell E32 9 09.01.2004 17:12
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
Bereifung und Federung... guschtl BMW 7er, Modell E32 15 01.08.2002 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
