Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 08.01.2012, 14:57   #1
sil3x
Fahrzeug: E38-750i(04.96)
Standard Aux-In mit BM
So habe mich heute mal mit dem Aux-In oder Line-in beschäftigt beim BM.
Nach etwas längerer Suche nach den Lötstellen habe ich diese aufgegeben und eine andere Lösung gefunden.
BM ausbauen, öffnen mit den auf der Front befindlichen Schrauben und das Kasettendeck ausbauen. Achtung eine Schraube befindet sich oben!
Dann wie in der Anleitung ohne BM den Stecker abziehen und den Schlitten nach hinten drücken. Alles wieder zusammen bauen.
Dann am blauen Stecker der in das Bedienteil kommt die vier Adern raus suchen die für das Audiosignal vom Tapedeck nachhinten zum Radio im Kofferraum gehen. Ist relativ einfach da es jeweils zwei Paare sind die verdrillt verlaufen. Bei mir waren es die Farben blau und gelb. Schwarze markierung ist +, braune Markierung ist -. Diese jetzt trennen und einfach mit einem Stereo Klinkekabel verbinden. Ich habe dieses unten links neben den Dosenhalter rausgeführt wo die kleine Abdeckung ist.
Fertig!
Hoffe ich konnte weiter helfen
sil3x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 17:17   #2
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Erst mal Danke für diese Inspiration.
Ich habe diesen Tip heute gelesen und eben umgesetzt.
Ich habe eine Klinkenbuchse als LINE in neben dem Kassettenschacht
eingebaut. Man könnte meinen das war schon immer so
Das Problem mit dem Radio ein und ausschalten kann man umgehen indem
man den Stecker des Tapeteils gesteckt lässt und nur den Tonkopf aussteckt.
Weiter muss man eine Dummykassette ohne Band einlegen die einfach endlos
läuft.
Ich finde den Klang in Verbindung mit meinem Smartphone wirklich super.
Wer Bilder möchte einfach fragen.
Gruß Carsten
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 18:31   #3
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
man kann den casettenklapperatismus auch ganz rausschmeißen und wie der te anlöten und den mp 3player mit klettband am kleingeldfach befestigen
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2012, 12:13   #4
Don Piti
Fahrzeug: BMW E38 740i BJ.01.99 Km 105.000
Standard "Masse"?
Die Anleitung ist ja eigentlich super, aber für einen Laien wie mich, bleibt doch eine Frage: "Wie ist das mit der Masse zu verstehen?"
Das Kabel hat doch nur zwei Adern.
Ich weiss, für einen Elektroniker ist das jetzt echt lustig, aber ich weiss nicht weiter.
Nachtrag: hat sich erledigt. Habe nochmal genau auf's kabel geschaut und die Abschirmung entdeckt. Tja, wenn man's nicht gelernt hat, ist es echt manchmal mühsam.
Geändert von Don Piti (09.09.2012 um 12:47 Uhr).
Don Piti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2012, 12:43   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du hast 2 Adern innen und einen Schirm darum, der Muß auf Masse.
Oder Du hast 2 Kabel mit je einer Ader innen und bei jedem Kabel den Schirm außen.
Der Schirm immer auf Masse.
Alt 07.07.2015, 09:46   #6
jcaesar
Fahrzeug: BMW E38 728i Bj 1999
Zitat von mohei Beitrag anzeigen
hallo,
ich habe mir im radio einen eingang eingebaut, an dem man diskman oder mp3-player anschließen kann oder den ton von einem laptop einspeissen, wie man mag. viel spaß beim nachbau.
wenn noch fragen offen sind einfach stellen.
mfg mohei
Servus Eberhard,
funktioniert dieser Umbau auch bei Autoradio mit Navi 4:3? Ist die Kabelbelegung das selbe?
Gruß Johann
jcaesar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/TV: Suche Radio mit Line-In und -Out Robbie Suche... 2 25.08.2007 16:54
E38-Teile: Suche Klappe über Radio in Wurzelholz für E38 ohne Navi BMWe38 Suche... 1 28.09.2006 19:42
Elektrik: DIN-Radio in E38 ohne Navi u. DSP Rolf G. BMW 7er, Modell E38 3 03.09.2004 15:44
Suche: Radio BMW Business RDS E38 ohne Navi (C23) ArchAngel Suche... 1 25.06.2004 16:35
AV-Eingang nachrüstbar im 730d (bei Navi OHNE TV)? mi6 BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.01.2004 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
