25.09.2006, 09:50
Zitat von 7er-Frischling
ich finde den Tank viel interessanter als die Fernlicht-Xenons...
Wie, was, gibt es jetzt doch auf dem Wilseder Berg eine Abfahrtspiste, so daß Du das Skilaufen anfangen willst, und die Skisack-Durchlademöglichkeit brauchst?
Hast Du ihn in der Ebene bündig reinbekommen, oder geht Höhe im Boden verloren wie bei den 88 ltr-Tanks?
Der 95L-Stako-Tank hat doch die gleichen Außenabmessungen wie der 88L-Stako-Tank. Und beide Tanks stehen theoretisch 0,5cm aus der Radmulde hoch raus, was in praxi nichts ausmacht. Wie kommst Du also darauf, daß der 88L-Stako-Tank zu Höhenverlust führt? (das wäre allenfalls beim 88-Litertank von Irene der Fall).
Der Unterschied zwischen 95L und 88L-Tank von Stako ist doch nur, daß beim 88L das Multiventil in der Radmulde sitzt, und beim 95L extern verbaut werden muß. Auch ist der Anschluß des 95L kniffeliger, da es z.B. bei Hängerkupplung sehr eng zugeht.
Greets
RS744
25.09.2006, 21:53
† 12.05.2017
... so isses!  Aber, wo wäre es bei Hängerkupplung knifflig?
26.09.2006, 08:35
Ich habe mich dabei auf @flipflop bezogen, schau mal da -> http://www.7-forum.com/forum/showpos...92&postcount=2
Und auch @greyhound hatte davon berichtet, daß seine Nachrüst-Hängerkupplung seinem Einbauer etwas "Spaß" beim Tankeinbau bereitet hatte. -> http://www.7-forum.com/forum/showpos...5&postcount=10
Bei mir ist eine serienmäßige Hängerkupplung verbaut, und der Einbau des 88L-Tanks hat keine Probleme verursacht. Bei 95L wäre ich mir da nicht so sicher gewesen. Hast Du denn schon praktische Erfahrung mit dem Thema gesammelt? Weil mich interessierte, wo Du das Multivalve beim 95L-Tank verbaut hast, hatte ich Dich ja nach Pics gefragt. Das Entnahmeloch kannst Du doch nur in Fahrtrichtung nach vorne positioniert haben, oder? Und wie hast Du die Befülleitung dann geführt?
Greets
RS744
Geändert von RS744 (26.09.2006 um 08:58 Uhr).
Grund: link ergänzt
26.09.2006, 18:51
† 01.03.2020
Na ja, dass niemand von Deinem Fernlicht geblendet wurde kann man so auch nicht sagen. Schließlich hast Du auf der nächtlichen Heimfahrt von Porec erst einmal irgend so ein Federvieh erlegt mit Deinem Bimmer.
Die arme Kreatur hat bei dem Licht bestimmt schon gedacht es sei im Himmel, bevor ihm Dein Scheinwerfer durch den Schädel ging.
Gruß Jippie
25.09.2006, 22:00
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Radmuldentank
Nicht ganz, aber die minimale Differenz von 100 ltr zu 95 ltr ist es schon wert, über den Radmuldentank nachzudenken, wenn dafür der Kofferraum wieder auflebt...
Greets
RS744
Das hatte ich bisher nicht so differenziert mitbekommen. Der 88 ltr-Tank war mir noch zu weit von meinen 100 entfernt, hatte nur mal aufgeschnappt, dass gut 2 cm Höhe verloren gehen... Mit eher 0,5 cm könnte ich gut leben.
zu Anhängerkupplung:
habe eine abnehmbare, das macht es sicher nicht leichter, oder?
Und was bedeutet: "Multiventil extern verbauen"? Sitzt das dann frei im Schmodder? Wird das verkleidet? Gibt es dann im Winter leichter Streß?
Fragen über Fragen...
Aber es ist wirklich interessant. Wenn Erich einen guten Kurs macht, könnte ich ein paar Tage Herbstferien in Baden-Würstchenberg verbringen...
- Hubraum statt Spoiler -
