| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.06.2003, 16:19 | #1 |
	| I'm watching you...... .
Fahrzeug: 740i (E38) 4,4
				 Xenon Licht defekt
 Hallo Leutz,
 seit 2 Tagen gabe ich doch tatsächlich die Meldung im Display, daß ich mein Abblendlich überprüfen soll. Die eine Seite tuts auch wirklich nicht. Hatte zuerst geglaubt, es wäre die Birne (Brenner?), aber ich habe gemerkt, daß jedes Mal beim Anschalten noch ein kurzes Flackern zu sehen ist, bevor sich dann auf der Seite gar nichts mehr tut.
 Frage: Kann das denn dann die Birne (Brenner?) sein, oder steckt da evtl. mehr dahinter?
 Michael
		|  16.06.2003, 16:37 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
				 hi erstmal
 bei mir war's die linke Birne (was man so Birne nennt). Durchgebrannt. Kostet beim Freundlichen mit Einbau 165,- Euros. Plus 16% Staatsaufschlag.Soll man aber bei Ebay deutlich preiswerter bekommen.
				__________________****************************************
 Grüsserle, Claus
 im Gedenken an Carsten †
		|  16.06.2003, 16:42 | #3 |
 wenn sie aber durchgebrannt ist, kann sie dann noch flackern???? Das macht mich etwas stutzig.
Ist ja bei Glühbirnen nur schwer vorstellbar    |
		|  16.06.2003, 16:48 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 lass mal beim Freundlichen den Fehlerspeicher checken. vielleicht ist der Brenner hinüber. Wackelkontakt dürfte bei den Voltzahlen ein fröhliches Feuerchen auslösen :(  :(
 Quatsch, nicht Brenner,    STEUERGERÄT
 [Bearbeitet am 16.6.2003 um 16:55 von Claus1]
		|  16.06.2003, 16:49 | #5 |
	| ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
 was ist eigentlich der Unterschied zw. D2S u. D2R Brenner ? |
		|  16.06.2003, 16:52 | #6 |
 kann ich die Birnen (Brenner?) selbst problemlos von links nach rechts tauschen? Da würde ich es ja merken, ob's an der Birne oder an was anderem liegt. Oder sollte ich wegen der Hochspannung lieber die Finger davon lassen?
Feuer wäre ja okay, dann hätte ich ja Licht!      |
		|  16.06.2003, 16:58 | #7 |
 Tauschen ist kein Problem, wenn man folgendes beachtet
 Zündung aus !
 Licht aus !
 Brenner nicht am Glaskörper anfassen !
 MfG
		|  16.06.2003, 17:06 | #8 |
 Na dann werde ich wohl erst mal das Tauschen versuchen!
 Danke Euch!!
 D2S u. D2R Brenner???? Nie gehört.
		|  16.06.2003, 17:09 | #9 |
 Berichte mal über Das Ergebnis des Tauschs!
 Ich gehe davon aus der Brenner ist am Ende, obwohl die eigentlich ein "Autoleben" lang halten sollten.
 MfG
		|  16.06.2003, 17:12 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 meine linker Brenner hat ziemlich genau 8 Jahre gehalten :(  :(  :( |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
