Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 109 31,32%
M60: Habe kontrolliert und alles war OK 32 9,20%
M60: Habe noch nicht kontrolliert 52 14,94%
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 13 3,74%
M62: Habe kontrolliert und alles war OK 46 13,22%
M62: Habe noch nicht kontrolliert 96 27,59%
Teilnehmer: 348. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 06.04.2006, 11:44   #1
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
War eben unangemeldet bei BMW vorbeigekommen und habe meinen Dicken dort aufgebockt gesehen. Kam dann auch der Serviceleiter und meinte, das habe er noch nie gesehen: eine Lose Schraube der Ölpumpe. Es lösen sich eher mal die Schrauben des Ölwannenunterteils (immer dann wenn Ölverlust unten am Motor), aber das gabs noch nie. Der Monteur kam hinzu und meinte, wie ich darauf gekommen wäre, ob es Geräusche gemacht habe. Ich: "nur durchs Forum und dann wollte ich es einfach wissen." Er: "da haben sie ja den richtigen Riecher gehabt."
Eine Schraube leicht lose, die andere hing im Kettenrad...
Jetzt ist eine neue Ölpumpe und ein neues Kettenrad bestellt. Alte Pumpe hats das Gewinde anscheinend beschädigt (Schraube geht nicht rein) und Pumpe scheint Metallspäne gesaugt zu haben. Kettenrad leicht verzogen, Kette in Ordnung. Wird wohl etwas teurer werden...
Man beachte die hübsche Form und die Beschädigung am Kopf sowie des Gewindes...
Dateityp: jpg DSCN0378.JPG (29,6 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0380.JPG (25,9 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0381.JPG (30,4 KB, 64x aufgerufen)
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 12:00   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Neee natürlich gab´s das noch nie. Die werden sich hüten, das zuzugeben.
Könnte ja eine Rückrufaktion nach sich ziehen. Ich möchte nicht wissen, wieviel Motoren schon wegen diesen Fehlers ausgetauscht wurden.
In Summe wird es wohl im Promillebereich in deren Statistik auftauchen und daher im Rahmen der möglichen Motorschäden liegen, wo man keine Aktion von machen würde.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 19:46   #3
Toniiloni
Fahrzeug: 740i E38
Standard Meine waren lose
Ich bin zurzeit am verzweifeln da die rechte bank ist richtig am klappern ist! (M62)Und deswegen hatte ich auch die Ölwanne unter raus und siehe da die schraube war schon zum teil raus gedreht und die mutter waren nur noch Hand fest. Und nun vermutte ich das die Hydrostösel einen mit bekommen haben,wil die ganz leichtes spiel haben,und die auf der linken seite sind richtig fest. Weiss zufällig jemand was die stössel kosten?
Toniiloni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 19:49   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hat der vanos? die können glaub geräusche machen..
Alt 21.04.2006, 19:55   #5
Toniiloni
Fahrzeug: 740i E38
Standard kein Vanos
Nee hat der noch nicht. das ist auch sehr merkwürdig es ist nur die rechte seite.
Alt 21.04.2006, 20:10   #6
huskimarc
mhhh öldruck hat er jetzt genug? bist mal ein stück gefahren, wenn es die hyd. sind geht es evt wieder weg (mal so 5min mit ca 3000-4000 umdrehungen fahren, wenn er warm ist...
Alt 21.04.2006, 21:15   #7
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
ist das richtig klappern? es kann auch ggf. die Dichtung sein, die geht bei Überhitzung ggf. am Steg raus und dann läuft das Teil wie ein Traktor.
CoolHard
coolhard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 22:24   #8
Toniiloni
Fahrzeug: 740i E38
Welche Dichtung meinst du die vom ventieldeckel die ist neu gekommen!!!
Alt 22.04.2006, 08:31   #9
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
schön wäre auch noch die M73 mit einzubinden, dann wäre die Austellung komplett in einem thread/ Umfrage!
Alt 22.04.2006, 15:11   #10
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Dafür gibt es einen eigenen Thread. Und das macht meiner Meinung nach auch Sinn!
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 15:32
Felgen/Reifen: wintereifen / habe keine schrauben möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2009 20:35
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 22:03
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 14:07
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
