10.09.2010, 15:17
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Irgendwas wurde zum Facelift am DSP geändert, kann also sein, dass Facelift-Komponenten auch ein Facelift-DSP brauchen. Mein DSP hat einen Aufkleber mit (sinngemäß) "Timing geändert" o.ä., meiner ist ein früher Facelifter. Wenn man nur das Navi tauscht, sollte das den DSP-Verstärker aber eigentlich nicht weiter interessieren...
Aber was soll passieren, probier's aus, wenn's klappt, ist's gut, wenn nicht, dann weitertauschen
30.12.2010, 12:38
Navinachrüstung
Hallo zusammen,
da ich dieses Jahr ne menge Geld in meinen e38 gesteckt habe möchte ich nun für nächstes Jahr folgendes in Angriff nehmen:
- Navinachrüstung
- Alcantarahimmel
- neue Boxen
Ich hab mir mal alles aus dem Beitrag hier rausgeschrieben was ich so brauche. Fragen: - Hab ich was vergessen?
- Benötige ich die Adapterleitung vom BM54?
- Was brauche ich noch um DVB-T zu empfangen?
- Kann ich meinen Ipod anschließen oder benötige ich noch was dazu?
Achso ich habe kein DSP.
Vielen Dank für eure Unterstützung und nen guten Rutsch schonmal...
19.05.2011, 19:37
Fahrzeug: E-39 735il BJ.1996
Navi Aussetzer
Ich habe einen 735 E38 BJ.97 mit einem Navi MK2.
Das Gerät hat folgende Macken es geht hin und wieder nicht an beim starten oder es lassen sich keine Einstellungen mehr machen (eingefroren) oder Navi geht dann bleibt das Radio aus.
Meine Frage bringt ein Update der Software etwas.
Habe BMW Navisoftware steht auf der Hülle 2003-1.
Wer kann mir helfen oder ein Tipp geben.
Geändert von bvb12 (19.05.2011 um 19:38 Uhr).
Grund: fehler
20.05.2011, 15:08
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
Diese Navi-CD beinhaltet nur die Kartendaten; eine aktuellere Version bringt Dich im Hinblick auf die Fehlfunktionen nicht weiter.
Die Firmware gibt es auf einer gesonderten CD; da ist aktuell die Version V32, allerdings dürfte auch das nicht sonderlich helfen (eher im Gegenteil; wenn nämlich ein Firmware-Upgrade aufgrund von Spannungsschwankungen abbricht).
Erster Weg zur Lösung: Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Möglicherweise kommst Du dann auf ein Spannungsproblem, Du solltest auch mal Deine Batterie durchmessen (lassen)
Axel
06.06.2011, 18:06
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
Nochmal dumm nachfrag
ich möchte von professional mit dsp auf 4:3 original wie es sich in meinen ´95er gehört umbauen.
Navi möchte ich nicht nur den funktionierenden Bildschirm.
Nun meine Frage
Damit mir der Bildschirm was darstellt, brauche ich dazu das Videomodul, den Navirechner oder beides oder gar nichts davon?
Möchte nur den kleinen Bildschirm mit BC und Radio mehr nicht.
06.06.2011, 18:18
Born to run
Ob kleiner (4:3)- oder grosser (16:9)-Monitor: ab Navi MK2 macht der Navirechner das Bild, Du brauchst das Videomodul nur dann, wenn Du DVB-T, DVD oder irgendeine andere Bildquelle einspeisen willst.
Axel
06.06.2011, 18:25
und vorher? also MK1??
06.06.2011, 18:31
Born to run
Da brauchst Du ein Videomodul; vom Mk1 solltest Du aber die Finger lassen, das ist so langsam, da ist geschenkt noch zu teuer.
06.06.2011, 18:32
gut also mk2
geht da das bm 23?
06.06.2011, 19:28
Wenn Du auf das Navi verzichten willst/kannst (klang so), dann reicht auch das Videomodul alleine. Sieht dann zwar arg nach Bild vom Commodore VC20 anno 1981 aus, aber es funktioniert auch. Kann jeder mit Navi und Videomodul nachprüfen, einfach mal das Navi abklemmen und auf den Schirm schauen.
Gilt für mein original-mit-Mk2-Auto, bei Mk1-Baujahren kann das anders sein, aber ich vermute mal nicht.
Wenn doch Navi, dann rate ich zu mindestens Mk3, ab da macht's Spaß. Bei einer kompletten Nachrüstung spart man sich dort auch noch das extra GPS-Modul, das Mk1/2 extra brauchen, und was sicher gerne vergessen wird.
Ein altes, nicht 16:9-fähiges Videomodul sollte eigentlich recht günstig zu bekommen sein, ein Mk2 hätte ich selbst noch übrig, wenn es also nur um den Bordcomputer auf dem Schirm geht, dürften beides recht günstige Lösungen sein.
