09.05.2005, 23:26
so ein Mist der mir heut passiert ist
Habe mein Auto seit Samstag und die erste "Panne"
Fahre gemütlich gerade nach Hause, und auf einmal nimmt mein Wagen sehr schlecht das Gas an.
Mache den Aus, starte neu und nur noch blub, blub, blub....Motor aus
Laut Instrumentenanzeige noch 20 Liter drinnen und Boardcomputer zeigt 111 Km an!
ADAC konnte auch nix finden, und hab danach spontan mal meinen Bruder Angerufen wegen Reservekanister!
5Liter rein und er sprang gleich an
An der Zapfseule 92,13 Liter fehlten  Komplett leer gewesen
Wieso kann die Anzeige so falsch Anzeigen?
Kann man den Boardcomputer Anpassen oder Einstellen?
ciao Tommi
09.05.2005, 23:50
Erfahrener Ahnungsloser
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
... shit happens...
jo.. erstmal MITLEID mit Dir !
Ich hoffe für Dich, dass da nicht noch mehr passiert ist... Denn eigentlich muss man die Tankleitungen alle erstmal wieder komplett entlüften.. Aber, wie schon mein Name verrät: ich bin ein ahnungsloser und vermute nur. Aber es kann sein, dass das nur für die Diesel zutrifft.
Mit der Tankanzeige würde ich schon mal zum Freundlichen gehen. Die müssten das auf Kulanz machen, auch wenn der älter ist.
Ansonsten: Die zusätzlichen Informationen freischalten lassen. Hier kannst du dann den genauen und den durchschnittlichen Tankinhalt anzeigen lassen... außer wenn der Leser/Fühler/Sensor falsch positioniert ist...
10.05.2005, 07:39
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Entlüfterei trifft nur auf den Diesel zu. Der Benziner ist da anspruchsloser.
111 km ist natürlich eine krasse Fehlanzeige.
Ich vermute, dass man das über DIS korrigieren kann. Auf jeden Fall schadet eine Anfrage beim Freundlichen nicht.
Franz
(Murphy)
10.05.2005, 10:51
Some say...
Es gibt in der erweiterten Menüanzeige einen Faktor den man verstellen kann, der für die BC Anzeige wichtig ist.
Leider hab ichs nicht mehr im Kopf wie´s war...(man wird alt  )
Wer weiss es noch genau?
10.05.2005, 10:52
Junior-Member
Fahrzeug: BMW 750i Bj11/05; VW Karmann Ghia; Mini
Hallo Tommi,
so etwas ähnliches ist mir auch passiert. Bei mir war damals allerdings die Tankentlüftung defekt und der ganze Tank hatte sich nach innen gezogen. Lass am besten auch dnach mal schauen, war bei mir nämlich eine teure Angelegenheit.
Grüße, Stefan
10.05.2005, 10:56
Some say...
Zitat von Kreon
Hallo Tommi,
Grüße, Stefan
Das wäre dann die bekannte Tankplopp-Geschichte.
Also gelegentlich mal Tank öffnen, und auf Vakuumgeräusch achten.
Sollte das der Fall sein, kleines Loch im Tankdeckel hilft nachhaltig und ist am billigsten.
10.05.2005, 10:59
vielen Dank für die Infos!
@ Red.Dragon ... werd das mal beobachten
10.05.2005, 11:04
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Und auch da nur bei den alten (>10 - 15 Jahre), jeder moderne Diesel ist schon "selbstentlüftend"...
10.05.2005, 11:07
Habe aber KEIN Diesel Einspritzer!
Wieso trifft das mit dem Vakuum sonst nicht zu
10.05.2005, 11:21
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der Korrekturfaktor bezieht sich aber meines Wissens nur auf die Verbrauchsanzeige im BC. Der Reichweitenberechnung liegt eine eigene, über die CC abrufbare Verbrauchsmessung zugrunde.
Franz
