11.10.2002, 01:13
also mein MK I hat die cd erkannt und hat einen update durchgeführt, aber jetzt habe ich nur noch einen violetten bildschirm, alles ist verschwommen und ich kann nix mehr sehen :-(
was habe ich falsch gemacht und kann man das wieder zurücksetzten?
sebastian
11.10.2002, 08:21
Fahrzeug: B12 (E38)
Du kannst die alte Version wieder drüberspielen.
Mit V13 anfangen.
Gibt es bei BMW
Bist du sicher, daß dein Image einwandfrei gebrannt ist ???
Daniel
11.10.2002, 08:30
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
MKII
gibt es denn eine Liste mit Bugs, die beseitigt wurden? Habe mit dem MKII Softwarestand V19 viele Probleme (Abstürze direkt beim einschalten, Abstürtze wärend des routens, lange Wartezeiten beim Eingeben von Orten und Straßen, System fährt teilweise mit anderer Software hoch, häufig falsche Routen ...)
Steht schon fest ob es auch Neuerungen in der V20.2 für das MK2 gibt?
Vielen Dank für die Info
Richy
11.10.2002, 09:13
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von B12
V20 MK3 = /60 MK2 = /31
Die 3.1 ist die letzte für MK2
Version 7.0 ist für DVD-Navi
Daniel
Das kann nicht sein : bei mir steht : 2-1/60 und nicht 2-1/31 !!
zudem ist es jetzt nach dem update ULTRAschnell geworden !
11.10.2002, 09:14
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Hi B12,
Du schreibst, daß die neueste SW sich bei MK2 mit /31 melden sollte.
x-y/zz
Jetzt habe ich aber schon seit über einem Jahr im Bildschirm SW 2-1/60 stehen. MKII habe ich wohl, Assist+ auch (damals hat man mir neue SW aufgespielt), aber dann sollte da doch gar nicht SW60 stehen?
Hm. Verwirrung. Ich denke, ich spiele das Update erst mal nicht auf. Wenn Du zur Aufklärung beitragen kannst, bin ich Dir dankbar.
Grüße, L7
11.10.2002, 11:15
Fahrzeug: BMW 750i E38 BJ 1994
Also wenn ich das Update einspiele für meinen MK1??? kann da was kaputtgehen (schlechter werden)?
11.10.2002, 11:34
Fahrzeug: 750i - 03/99
Hab nur das Kack-Braun in meinem MK I - kann ich mit dem Update dann die Farbe wechseln ???
Gruss Peter
11.10.2002, 11:57
Fahrzeug: B12 (E38)
@7er-süchtig
MK1 - Ja, nach dem Update ist die Farbe änderbar.
(Das gibt es aber schon lange)
@Olaf
an sich nicht. Wenn du unsicher bist, bekommst du das aber auch bei BMW für ein kleines Trinkgeld eingespielt.
@L7 + S.Huckele
Die Softwareversion /xx ist die des Video-Moduls,
die MK-Version steht ja vorne :-)
Es scheint so, daß du eine MK2-Navi-Rechner und ein MK3 Video-Modul hast.
Ist das mal getauscht worden oder ist das Fahrzeug kurz vor Einführung des MK3
gebaut worden ?
Woher du allerdings vor einem Jahr die /60 hast ist seltsam.
Ist bei BMW offensichtlich ein Riesendurcheinander. Auf der CD befinden sich
insgesamt 21! Versionen nur für MK3, die in Abhängigkeit von bestimmter Hardware-Ausführung geladen wird.
Nur MK1 ist überschaubar, da tut sich aber seit Jahren nichts mehr. (Immer die gleichen Files)
@richy
Es sollen die meisten Fehler behoben sein.
Neue Funktionen gibt es erst nächstes Jahr.
Daniel
11.10.2002, 12:54
werde es mir nacher mal draufmachen
11.10.2002, 17:14
@B12,
die haben bei mir (als ich Assist haben wollte) jede Menge tauschen müssen, weil die Kommunikation nicht geklappt hat (lag angeblich am zweiten Bedienhörer hinten und einem anderen Modul). Kann sein, daß da auch das Videomodul gemacht wurde. Anyway, ich habe seitdem keine Software neu aufgespielt/aufspielen lassen.
Egal - ich spiel das update jetzt drauf. Kann mir den Ausgangszustand notfalls wieder bei meinem freundlichen Händler aufspielen lassen.
I´ll keep you posted,
L7
