Alt 09.04.2005, 18:10   #1
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Hallo Jens,
diese hydraulischen Wagenheber auf vier Rollen scheinen hier sehr beliebt, ich hab auch so einen zum Räderwechseln. Ich hab die Zeit die ich damit zum Anheben benötige noch nie gestoppt aber ich würde so 20 bis 40 sec schätzen, es liegen also Welten zwischen diesem und dem Bordwagenheber.
Als Nachteil würde ich ansehen, dass ich einem hydraulischen Wagenheber, der nicht zusätzlich mechanisch gesichert ist, niemals so weit über den Weg trauen würde, dass mich damit unter das Fahrzeug legen würde. Eine Leckage würde dann wohl mein Ende bedeuten
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 20:04   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Standard Danke an alle :)
Hallo Leute,
danke für die vielen Tipps.
Ich denke, daß ich mir auch so einen vierrädrigen hydraulischen Wagenheber beschaffe. Dank der Bilder von @Erich und diverser netter Hinweise, Holzbrettchen zu verwenden, wird es sicherlich mehr Spaß machen, die Räder zu wechseln.
Kann man doch prima eine "Dicke Hose" machen, wenn die Nachbar zusehen
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 20:18   #3
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
also ich setzt den auch immer an die runden teller am unterboden.
hmm unterlegen würde ich mich nie bei nem wagenheber da dann doch lieber auffahrrampen, bühne oder eben ne grube.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 20:22   #4
Jensemann
Meinst Du mit den "runden Tellern" die Teile, welche auf dem Bild von Erich sichtbar sind? (die mit den 3 Nasen)
Wenn es die sind, würde ich rein gefühlsmäßig davon ausgehen, daß diese nicht besonders tragfähig sind.
Könnte es nicht etwa sein, daß diese runden Teller dafür bestimmt sind, als Fixpunkte/Referenz bei der Spureinstellung zu dienen? Wenn man die verbiegt, wird es sicherlich problematisch.
Außerdem sind ja definitiv die richtigen Punkte auf dem Bild markiert.
Gruß Jens
Geändert von Jensemann (09.04.2005 um 21:07 Uhr).
Alt 10.04.2005, 01:29   #5
Standard Jens, so geht es noch einfacher
guckste hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) car tilter
Alt 10.04.2005, 06:11   #6
Jensemann
Hallo Erich,
nettes Gerät; aber dann fliegt ja meine umhäkelte Klorolle Marke "Spanische Tänzerin" vogelwild durch die Gegend und mischt sich mit diversen Bonbons und sonstigen Exkrementen welche sonst auf dem Fußraumteppich liegen
Gruß Jens
PS: wie werden sich wohl sämtliche Flüssigkeiten in Motor, Getrieben und Kühlsystem dabei verhalten? Kann ein Auto das verkraften?
Zitat von Erich
guckste hier
Alt 09.04.2005, 20:22   #7
ab1966
Zitat von Jensemann
Hallo Leute,
Gruß Jens
Für den Fall das der Nachbar zuschaut, habe ich mir zusätzlich noch einen 12V Schlagschrauber besorgt (Conrad unter 30€) . Ferari ist nicht schneller beim Wechsel und der Nachbar ist platt !
Ende
Alt 10.04.2005, 07:06   #8
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Ende
Ich will zwar keinen auf "Dicke Hose" machen, aber bekommst Du denn wirklich mit einem 12V Schlagschrauber die Schrauben ab?
Manchmal hat man schon mit einem Radkeuz seine liebe Mühe die Schrauben auf zubekommen, dann soll das mit einem 12V Teil funktionieren.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 12:57   #9
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Gruß Dieter
Da kannste Gift drauf nehmen,hab auch so ein Teil,funktioniert einwandfrei
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2005, 11:19   #10
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Jensemann
Hallo Leute,
Gruß Jens
Kleiner Tipp, habe mir aus einem alten LKW Schlauch vom Reifenhändler Gummipolster geschnitten, 2 oder 3 Lagen übereinander verklebt, auch diese Weise bleibt der Unterbodenschutz in Ordnung.
Grüsse Esau
Wagenheber? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 21.03.2011 21:39
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 21.03.2005 23:54
Wagenheber Radschlüssel und Unterlegkeil BBB Suche... 1 23.04.2004 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
