| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
21.03.2024, 14:24
Fahrzeug: G11-730d(10/18)
das denke ich mir, die Frage ist allerdings...gibts noch andere Möglichkeiten wodurch die Vibationen verursacht werden können?
Ansonsten werde ich demnächst die Sommerräder aufziehen lassen und dann mal schauen ob die Vibrationen noch da sind. Ich gebe hier Bescheid
22.03.2024, 12:59
Jedem das Seine
Antriebswellen, Kardanwelle oder Lager zb. könnten es auch sein, aber daher erst andere Räder aufziehen.
22.03.2024, 22:58
das ist in die Falsche Rubrik gekommen !
Das hat NICHTS mit GAS-Antrieb zu tun!!!!!
Bitte verschieben!!!!!
23.03.2024, 00:07
Fahrzeug: KVG Kassel
Habe ich schon beim ersten Post gemeldet, Stichwort rotes Warndreieck…
23.03.2024, 01:29
Interessiert hier irgendwie nur keinen mehr - ist aber auch nicht gerade so schlimm, wie es Peters Reaktion deuten lässt
24.03.2024, 16:06
#16
hab leider keine Ahnung wie ich das machen soll?
Vielleicht kann mir ja jemand sagen wie das geht und in welche Rubrik
24.03.2024, 17:27
#17
Du kannst da gar nichts machen.
Die Moderation müßte das verschieben.
13.05.2024, 15:18
#18
Leider hat sich das Problem nach dem Räderwechsel nicht erledigt. Hat also mit den Winterrädern nichts zu tun. Zusätzlich zwei neue Reifen vorne. Keine Änderung
14.05.2024, 12:08
#19
Problem besteht weiter nach dem Wechsel auf die Sommerräder :-( sind auch Originalfelgen....
01.02.2025, 15:46
#20
Fahrzeug: G11 21
Ich habe in einem anderen Thread bereits meine Erfahrung geteilt und teile sie gerne auch hier:
Ich habe ähnliche Symptome bei meinem G11, allerdings Benziner: ruckeln beim beschleunigen, auch sichtbares Wackeln der Nadel für U/min.
- BMW tauschte zuerst das VTG ÖL - keine Abhilfe
- dann folgte ein neuer Injektor (durch Zuzahlung von mir wurden alle Injektoren der Bank gewechselt) - das brachte auch keine Abhilfe
- nun werden die OPF getauscht, weil der OPF der betroffenen Zylinderbank wohl fällig ist und BMW grundsätzlich nur beide tauscht (ein OPF je Bank).
Ich werde daraus noch nicht schlau. Mache mir etwas Sorge, dass ich als nächstes neue Turbos brauche oder andere Geräte in Mitleidenschaft gezogen wurden. Derzeit bin ich in der Anschlussgarantie und BMW nimmt sich recht viel auf Kulanz an  aber es bleibt ein komisches Gefühl.
Link: https://www.7-forum.com/forum/showth...=243176&page=2
