Alt 17.01.2024, 08:53   #21
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
... und woher willst du wissen welcher Sensor dafür verantwortlich ist?
Auslesen ist immer sinnvoll! Denn auch wenn hinten gearbeitet wurde kann es sich um einen vorderen Sensor handeln.... es ist auch schon mal passiert dass ein Rücklicht repariert wurde und der Anlasser danach nicht mehr funktionierte
Alt 17.01.2024, 16:14   #22
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Bei meinem 7er hat sich das Problem von alleine gelöst. Nach ein paar Tagen
waren die Fehlermeldungen verschwunden.
Es muss wohl auch einen Zusammenhang geben mit winterlichen Temperaturen.
Wenn du jemanden oder eine kulante Werkstatt kennst, der bei deinem Wagen den Fehlerspeicher auslesen kannst, dann lass das machen. Dann bist du auf der sicheren Seite und kannst weiteres Vorgehen planen.
Ich wünsche dir, dass das Problem bei deiner ABS-Bremse sich lösen läßt.
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2024, 16:41   #23
DGS.E38
Benutzerbild von DGS.E38
Fahrzeug: E38-740i (08.96)
Vielen Dank für die Rückmeldungen, hoffentlich liegt es wirklich an den Temperaturen.
Komischerweise funktionieren Tempomat, Tacho und alle anderen Sachen die in etlichen Threads aufgezählt werden..
Das war definitiv der letzte Winter für mein E38, Fehler lass ich demnächst auslesen
DGS.E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2024, 17:17   #24
DGS.E38
So endlich konnte ich es heute auslesen, neben bei bemerkt kam und ging es bis ich das Fahrzeug vergangene Woche gewaschen habe. Seitdem leuchtet es permanent, hat aber überhaupt keinen Einfluss auf Tacho, Tempomat etc. ASC und ABS greifen nicht ein und leuchten vor sich hin. Langsam nervt es, ich tippe daher auf Radlager. Was sagt ihr ?
anbei alle Fehlercodes die mein 7er ausgespuckt hat:
112 Phasensensor OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 64
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 880.00 1/min
Motortemperatur 21.75 Grad C
Lastsignal 2.90 ms
Fehler aufgetreten vor 27.70 h
Hexcode=70D8D841FF434028165D3A00002FD165 0.00 [HEX]
Wert unplausibel
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
120 Fahrzeuggeschwindigkeit (Signal Radsensor) OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 13
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 1200.00 1/min
Lastsignal 1.85 ms
Geschwindigkeit 0.00 km/h
Fehler aufgetreten vor 25.20 h
Hexcode=78D8D840FF430D281E25001900317500 0.00 [HEX]
Wert unplausibel
sporadischer Fehler
67 Temporaere Einstreuung
Fehlerhäufigkeit: 250
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
ASC passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
5 Drehzahlfuehler hinten rechts
Fehlerhäufigkeit: 255
Fahrzeuggeschwindigkeit 39.00 km/h
ABS-Regelung aktiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
31 Drehzahlfuehler hinten rechts
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
Alt 07.02.2024, 19:26   #25
PacificDigital
nun... den Sensor hinten rechts erneuern und gut müsste es sein.
Die Tachosignale kommen von hinten links... also gibt es bei einem defekten Sensor rechts keinerlei Probleme...
Alt 14.02.2024, 08:00   #26
DGS.E38
Hab mir das mal angeschaut.. das Teil ist ja so fest gerottet
Ich würd erst einmal in den kommenden Wochen beim wechseln auf Sommerreifen schauen, ob der Stecker überhaupt vernünftig sitzt. Grund dafür dass das Signal kam und ging bzw. das es erst Bodenwellen abhängig war und hinterher durchgängig geleuchtet hat (vermutlich Stecker ab? nicht vernünftig angesteckt beim wechseln der Handbremsseile?) So zumindest meine Vermutung. Könnt ihr den Sensor von TRW hierbei empfehlen?
Ich hab so die Schnauze voll echt immer wenn man denkt jetzt läuft alles, kommt wieder etwas hinter her, im März steht schon der Termin wegen dem Simmerring beim Ahja als würde es nicht schon reichen.. aus den Ventildeckel Schrauben drückts mir jetzt auch noch Öl aus (wurde Nov. 22 erneuert mit allen Dichtungen und co.)
Naja genug gejammert, ich werde berichten
Dateityp: jpg 3.jpg (65,5 KB, 21x aufgerufen)
Alt 16.03.2024, 20:34   #27
DGS.E38
Es ist tatsächlich der Sensor gebrochen.. ärgerlich
Danke dennoch für eure Bemühung
Dateityp: jpg IMG_0043.jpg (104,4 KB, 11x aufgerufen)
Warum funktioniert die Speedlimit Anzeige nicht überall charlyx BMW 7er, Modell F01/F02 13 09.04.2010 08:48
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf werras BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2010 12:29
Elektrik: Service Intervall Anzeige zurückstellen (SIA) funktioniert nicht rudi007 BMW 7er, Modell E38 7 19.07.2008 16:05
Elektrik: Tacho funktioniert nicht marioo BMW 7er, Modell E23 2 16.09.2005 04:12
Elektrik: Tacho funktioniert nicht ! Jost BMW 7er, Modell E23 1 12.08.2005 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
