06.10.2023, 22:13
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Gluckern/Blubbern aus der Heizung
Hi zusammen,
weiß nicht, ob das Problem bekannt ist, bin von meinem E38 aber grad so abgenervt, dass ich auch nicht groß suchen möchte…
Es wird kühler und somit ist die Heizung im Auto wieder gefragt. Also aufgedreht, es wird mollig warm, aber aus dem Armaturenbrett, genau genommen den mittleren Düsen, kommt permanent ein Gluckern/Blubbern, als würde man Flüssigkeit in eine Flasche schütten oder die Reste aus dem Glas mit nem Strohhalm trinken. Mit zunehmender Lüftestufe wird das Geräusch lauter.
Kann da immernoch Luft im System sein?!
Der Bock überhitzt nicht, die Heizung tut was sie soll - spricht ja eigentlich für “korrekt entlüftet”
Lustig ist auch, dass das Gebläse sobald es beidseitig auf hoher Stufe läuft sehr laut brummt (Lager d. Motors denke ich).
Das Auto macht momentan alles - außer Spaß :(
Geändert von Benzo (06.10.2023 um 22:14 Uhr).
Grund: Zu blöd zum Tippen
07.10.2023, 14:21
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Kann mal bitte jemand diesen Troll entfernen?
Wir brauchen hier keine Werbung für irgendwelche Influencer-Püppchen…
Geändert von altbert (07.10.2023 um 14:51 Uhr).
07.10.2023, 15:58
Noot Noot
Danke…! Hab mir auch gedacht, was das soll. Hauptsache drüber ein ewig langer Text ohne jede Aussagekraft.
Neue Beobachtung: Das Blubbern ändert sich, wenn man auf Umluft schaltet und ist dann mehr oder weniger weg. Auch das laute Lüftergeräusch ist dann passè.
Ich stehe vor einem Rätsel…
07.10.2023, 20:49
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich hatte genau dasselbe bei meinem 8er. Hielt irgendwie fast ein halbes Jahr an. Am Ende war dann der Heizungskühler hin und ich hatte nasse Füße... und selbstverständlich war es im Hochsommer (August) auf der Autobahn im Stau.....
Es kann sehr gut sein, dass Du im System irgendwo einen (sehr) kleinen Riss hast, durch den beim Abkühlen Luft gezogen wird, die dann glückert. Und da unser Kühlsystem selbstentlüftend ist, ist es dann auch nach einiger Zeit weg.
07.10.2023, 21:27
Noot Noot
Hmm… Kühlsystem im E38 ist nicht selbstentlüftend oder? Zumindest nicht dass ich wüsste…
Ich versteh auch nicht, dass es bei Umluft weg ist… ergibt alles null Sinn :(
08.10.2023, 13:03
Eigentlich ist es das oder gehst Du mit einem Entlüftungsgerät dran und entlüftest das? Die Luft sammelt sich im Ausgleichsbehälter nach einer gewissen Zeit und wird dann durch die Schraube/Deckel abgelasen... wenn keine Neue reinkommt.
Unlogisch ist es eigentlich nicht, wenn Du auf Umluft schaltest...
Wenn Umluft, dann muss die Luft im Innenraum nicht gekühlt oder angewärmt werden, bzw. temperiert, ergo werden die Heizungsventile auch anders angesteuert, bzw. eher geschlossen als geöffnet oder? Ergo läuft da auch weniger Kühlmittel durch und gruckert entsprechend weniger.
09.10.2023, 14:03
Solche Geräusche können auch von einer halb vollen Klimaanlage kommen.
12.10.2023, 00:10
Noot Noot
So! Heute nochmal das beim M52 (definitv, wie weitreichend bekannt) NICHT selbst entlüftende Kühlsystem erneut entlüftet (Auffahrrampen, sodass der Ausgleichsbehälter möglichst am höchsten Punkt ist). Gluckern ist weg. Thema erledigt.
