	| BMW 7er (G11/G12 LCI) |  |  |
| BMW 7er (G11/G12) |  |  |
 |  |  |  | Detail-Infos |  |  |  | Modelle |  |  |  | im Kontext |  |  |    - Anzeige -
		|  17.08.2023, 19:11 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
				 Problem Lüftung Temperatur Beifahrerseite nach 45 Minuten
 Hallo zusammen,
 Vielleicht hat ja jemand so etwas schon einmal gehabt:
 Klimaeinstellung auf "sync" (alle gleich), 22°. Anfangs alles prima, Heizung läuft. Nach etwa 45 Minuten wird es dann auf der Beifahrerseite kalt. Stelle ich dann die Beifahrerseite um 2 Grad höher ist alles wieder OK.
 Scheint ein Sensor zu sein, aber welcher? Irgendeine Idee?
 Danke und Gruß
 Martin
		|  20.08.2023, 20:42 | #2 |
	| kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
 Solche Effekte kenne ich vom F01 und den Vorgängern. Wenn man eine Weile (>45 Min.) unterwegs war, hat sich die Temperatur plötzlich merkbar verändert. Meine Theorie dazu ist, dass es teilweise so lange dauert, bis ein eingebauter Sensor die von der Heizung/Klimaanlage erzeugte Temperatur feststellt und dann plötzlich regelt. |
		|  08.11.2023, 19:10 | #3 |
 So langsam wird es schlimmer, da wird wohl irgendein Teil kaputt gehen.
 Heute nach etwa 10 Minuten kam rechts nur noch kalte Luft. Temperatur höher drehen hatte nur zur folge das der Ventilator schneller lief, aber die Luft blieb rechts kalt. Ich kam dann auf die Idee die Klima einmal komplett aus- und wieder einzuschalten, dann kam wieder warme Luft. Ob das nur vorne oder auch hinten so ist weiß ich nicht. Mal sehen was da so in Zukunft passiert.
 Ich weiß nicht wie die Lüftung beim G11 aufgebaut ist, denke aber der hat nur einen Wärmetauscher und mischt die Luft vorne rechts/links dann über Lüftungsklappen auf die richtige Temperatur. Dann wird wohl kein Ventil sondern eine Klappe hängen. Kommt man da irgendwie ran ohne gleich das Armaturenbrett ausbauen zu müssen?
 Gruß Martin
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
