Alt 14.08.2023, 10:03   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard Fehlerspeicher löschen wg. Servotronic Problem
Hallo Zusammen,
ich habe einen 728i Bj. 2000.
Der Wagen hat eine Servotronic.
Für Fahrzeuge zwischen 98 und 2000 gibt es wohl dieses bekannte Problem:
"Unmittelbar nach dem Motorstart steht die Lenkunterstützung durch die Servotronic sporadisch nicht zur Verfügung - Nach Zündung an/aus ist die Servotronic wieder voll funktionsfähig. Im Grundmodul wird der Fehler 130 "Tachosignal unterbrochen" hinterlegt, wenn Fehler mehr als 30 mal auftritt, bleibt die Servotronic dauerhaft im Notprogramm"
Dies entspricht auch meinem Fehlerbild. Nun tue ich mich mittlerweile schwer eine Werkstatt zu finden, die den Fehlerspeicher meines E38 überhaupt auslesen kann und zu BMW direkt möchte ich wegen der horrenden Preise auch nicht unbedingt und die haben auch keine wirkliche Ahnung mehr von Autos aus der Zeit.
Ich habe nun eine Werkstatt gefunden die den Fehlerspeicher ausgelesen hat und im DSC Steuergerät war nichts hinterlegt.
Nun weiß ich nicht genau, ob der Werkstattmann auch den Fehlerspeicher des Grundmodul III gelöscht hat.
Dies zu überprüfen wäre der nächste Schritt. Eigentlich müsste im Grundmodul 3 der Fehler "Tachosignal unterbrochen" hinterlegt sein.
Meine Frage:
Gibt es jemanden im Raum NRW (Ruhrgebiet + Rheinland) der einen E38 auslesen und Fehlerspeicher löschen kann?
Wenn auch sonstige Reparaturen ausgeführt werden könnten, kämen wir sicher auch darüber hinaus noch öfters ins Geschäft. Im Moment gäbe es z.B. ein Quietschen an der Hinterachse zu untersuchen.
Ich fahre mit dem Wagen zwischen 30' und 40' Tausend im Jahr, da wird noch einiges auf mich zukommen. Gekauft in 10/20 mit 173.000 bin ich jetzt bei 287.000 und möchte zumindest bis 400.000 fahren.
Am liebsten mit funktionierender Servotronic
Ich zahle natürlich vernünftig und in bar.
Hoffe es findet sich jemand:=)
Beste Grüße,
Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2023, 11:46   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Da sollte sich doch jemand finden lassen.
Gruß aus Bochum
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2023, 17:56   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
schau doch sonst mal bei einem der Stammtische vorbei.
"Rhein-Ruhr-Stammtisch " oder den "Rheinischer 7er Stammtisch".
Die nächsten Termine findest Du unter Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/forumdisplay.html?f=34
Einfach dort mal anfragen, ob jemand FS auslesen kann.
Hier im Norden ist das zumindest nahezu immer bei einem Stammi möglich.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2023, 18:53   #4
leopold456
Benutzerbild von leopold456
Fahrzeug: BMW E38 728iA (03.1999)
Hallo Andreas,
schau doch mal beim Rhein-Ruhr-Stammtisch vorbei.
Eventuell sind dann Basti (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=47161) vor Ort,
oder
Daniel (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=41792) vor Ort, die du wegen deinem Problem ansprechen kannst.
Am besten Du schreibst Basti und Daniel eine PN übers Forum.
Wir treffen uns übrigens wieder am 03.09.2023 um 14:00 Uhr hier,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://celona.de/mein-celona/detail...-celona-bochum
Das entsprechenden Einladungs Posting erstelle ich am kommenden Montag.
Gruß Gregor (Stammtischorganisator)
PS: Am kommenden Stammtisch bin ich leider in Urlaub, werde aber von Chriss vertreten.
leopold456 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2023, 23:35   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Andreas1986 Beitrag anzeigen
...ein Quietschen an der Hinterachse...
Wenn es so wie ein altes Sofa klingt, sind es die Integrallenker.
Das Geräusch tönt eigentlich lustig, bloss wenn es am eigenen Wagen ist, geht das natürlich nicht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.08.2023, 00:34   #6
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
…oder die Führung des Handbremsseiles über der Hinterachse.
Da scheuert sich in der Halterung ein Gummiring durch, und dann quietscht die Hülse in der Halterung.
Abhilfe: Ein kurzes Stück Gartenschlauch, vielleicht 20 cm, längs aufgeschnitten, über die Hülse durch die Führung geschoben, rechts und links jeweils mit einer Schlauchschelle befestigt, und Ruhe ist.
Funktioniert so bei mir schon seit über 10 Jahren.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2023, 09:39   #7
Andreas1986
hallo zusammen,
also ich war jetzt bei kfz schulze in bochum wie empfohlen und der konnte den fehlerspeicher erfolgreich löschen.
Entscheidend ist, dass der Fehler obwohl vom DSC Steuergerät verursacht im Grundmodul III abgelegt ist ("Tachosignal unterbrochen"). Nach dem Löschen dieses Fehlers geht die Servotronic erstmal wieder.
Bezüglich des Quietschens an der HA:
Das mit dem Handbremsseil habe ich auch schon oft gehört. Hat jemand eventuell hierzu ein Foto?
Ich kann ehrlich gesagt von unten keine Hülse etc. erkennen?
Aber vllt sind es auch tatsächlich die Integrallenker? TÜV Hat zwar nix bemängelt aber das heißt ja nix.
Und zu guter bräuchte ich noch Originale, funktionsfähige PDC Sensoren, 3 polig. Wenn da jemand welche hat oder jemand kennt, gerne anbieten. Aber bitte nur Original BMW Sensoren.
Beste Grüße,
Andreas
Alt 17.08.2023, 14:07   #8
ManiBo
Wieviel nehmen die denn jetzt für auslesen und löschen?
Gerne per PN
Alt 17.08.2023, 21:23   #9
Andreas1986
Er hat das tatsächlich umsonst gemacht..er meinte nur tu ein bißchen was in der Kaffeekasse.
Das hatte ich auch lange nicht mehr.
Alt 18.08.2023, 10:28   #10
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Würde mich hier ran hängen… wo ist diese Halterung für das Bremsseil ca.? Habe das Quietschen auch (hinten links)
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlerspeicher auslesen/löschen in OHV Olli-540i BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2012 20:29
Fehlerspeicher löschen nur bei BMW??? Gordon1979 BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 27.03.2009 08:44
Fehlerspeicher löschen E39 Chris_E32 BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2008 18:56
Fehlerspeicher löschen? Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2007 18:02
35.- Euro für Fehlerspeicher löschen! Tromi BMW Service. Werkstätten und mehr... 4 11.09.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
