21.10.2004, 17:37
Fahrzeug: 730d
Freischaltung Standheizung
hi leute,
ich wollte mal nach euere meinung zur freischaltung der standheizung beim 730d fragen.
folgenden beitrag habe ich mal gelesen:
Die BMW Modelle 520d / 525d / 530d (E39) und 730d (E38) verfügen über einen Zuheizer, der sich kostengünstig zur Standheizung freischalten läßt.
Voraussetzung dafür ist, daß der Wagen mit einem MID (Multi-Info-Display) oder dem BMW NAVI ausgestattet ist.
Entgegen den Aussagen vieler BMW Händler, daß hierfür ein Einbausatz zwingend notwendig sei funktioniert dies rein per Software-Freischaltung mittels DIS.
Die Unterschiede zwischen der "freigeschalteten" und der "offiziellen" Variante sind folgende:
Die "freigeschaltete" Version heizt bei Standheizungsbetrieb den kompletten Kühlkreislauf des Motors auf und schaltet nach spätestens 30 Minuten automatisch ab. Dann ist der Innenraum schon gut angewärmt und vor allem der Motor ist schon beinahe betriebswarm ( Temperaturanzeige jenseits des blauen Bereichs).
Die "offizielle" Variante (bei der diverse Schläuche und Ventile nachgerüstet werden) heizt nur den Wärmetauscher der Heizung auf. Das geht natürlich erheblich schneller (nach 10 Minuten pottwarmer Innenraum) dafür ist der Motor aber immer noch eiskalt!!!!
In Punkto Motorschonung ist daher die "freigeschaltete" Version im Gunde sogar die Bessere. Zudem ist der Kostenaufwand mit 0,- bis 60,- Euro (je nach Werkstatt) erheblich geringer als bei der "offiziellen" Variante (ca. 500 - 700,- Euro).
Nach der Freischaltung kann die Standheizung über MID oder Navi ein- und ausgeschaltet werden. Ferner lassen sich auf gleichem Weg 2 unterschiedliche Einschaltzeiten programmieren zu denen die Standheizung dann auch automatisch eingeschaltet werden kann.
Mit der Fernbedienung Webasto Telestart T70 / T80 ist optional auch ein ferngesteuertes Ein- und Ausschalten möglich.
Folgendes sollte man aber unbedingt beachten:
1.: Startet man den "vorgeheizten" Motor ist zwar das Kühlwasser bereits schön warm, das Motoröl aber noch nicht!! Das wird dann zwar auch sehr schnell warm, in den ersten Minuten nach dem Start ist aber dennoch ein ruhiger Gasfuß gefragt.
2.: Wenn man die Standheizung jeden Morgen 30 Minuten laufen läßt belastet dies den Zuheizer natürlich deutlich mehr als das bei der "offiziellen" Variante der Fall wäre - da fährt er bereits nach 5 - 10 Minuten die Heizleistung herunter. Das Risiko, daß dadurch der Zuheizer Schaden nimmt ist meines Erachtens nach zwar gering (mir ist bislang auch kein derartiger Fall bekannt), ist aber dennoch gegeben.
Bei nicht allzu arktischen Temperaturen reicht aber im Allgemeinen eine Vorlaufzeit von 15 - 20 Minuten für eisfreie Scheiben und einen hinreichend vorgewärmten Motor aus.
Bei manchen BMW Händlern ist leider ein wenig "Nachdruck" erforderlich um sie zur kostengünstigen Freischaltung zu bewegen. Aussagen wie "das geht nicht" hört man immer wieder. Wenn die obengenannten Voraussetzungen gegeben sind ist das aber definitiv falsch.
Abschließender Hinweis:
Bei den Dieselmodellen der Baureihen E60 / E65 funktioniert die Freischaltung leider definitiv nicht mehr!
Was haltet ihr davon?????
ist diese möglichkeit empfelenswert
oder lieber die finger davon lassen
22.10.2004, 11:50
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich habs soeben bestellt, Einbau in zwei Wochen.
Mein Webasto Service, HB Autoelektrik in Nürnberg bietet mehrere Varianten:
Reine Softwarefreischaltung - Preis nicht erfragt.
Dabei können am BC die Einschaltzeiten programmiert werden.
Erwärmt wird der komplette Kühlkreislauf, somit Motor und Heizung.
Softwarefreischaltung plus Fernbedienung HTM100 (nagelneu), inclusive programmierbare Einschaltung ab bestimmter Außentemperatur, Rückmeldung ob Anschaltung geklappt hat.
HB baut die Schläuche nicht um (nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch) damit weiterhin Motor und Innenraum erwärmt wird. Und genauso will ich das auch haben.
Nach kurzer telefonischer Preisverhandlung mit Hinweis auf den Erfahrungsaustausch im 7er Forum  einen Preis von 460 Euro plus MwSt. bekommen. Mit der T80 wärs ca. 50 Euro billiger.
Gruß nob, in Kürze vorgewärmt..
Jetzt fehlt nur noch der 7er.com Aufkleber (schon bestellt) und das Holzlenkrad.
22.10.2004, 15:25
Fahrzeug: 730d
gratuliere zu deinen neuen standheizung
jetzt kann der winter kommen
bei mir ist die standheizung nicht umbedingt notwendig
und daher würde ich es auch nicht in erwägung ziehen mir eine einbauen zu lassen
aber wenn das so einfach und vorallem guenstig freischalten lässt
warum nicht denk ich mir
aber jetzt für den umbau 500 eur ausgeben ???
wie gesagt so unbeding erforderlich ist es nicht
davor ist mir ein 16:9 bordmonitor und ein mp3 fähiger dvd wechsler wichtiger
bloss wie gesagt ich weiss nicht wie gesund die freischalt variante
für mein baby ist
und bis jetzt habe ich diesbezüglich auch nichts erfahren können wie du siehst
aber ich hoffe mal dass mir jemand was dazu sagen kann
danke dir!!!
und nochmal viel spass mit der standheizung
22.10.2004, 15:35
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Hi all, habe auch schonmal bei unsarem BOSCH-Heini gefragt. Er meinte wenn er es auf die günstigste Weise macht, dann 160,-€. Wird wohl nur die reine Freischaltung mittels Software sein denk ich mal.
Gruß, Mario
22.10.2004, 19:56
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
für mein baby ist
danke dir!!!
Hallo Mekked,
das Freischalten tut Deinem Baby nicht weh, es wird nur ein vorhandenes Teil für Dich ein- und ausschaltbar. Für den Motor ist es natürlich wesentlich besser wenn er im Winter keine Kaltstarts mehr hat.
Wenn Du einigermaßen planbar von/zur Arbeit fährst dann kannst Du die Heizung vorprogrammieren. Mir hilft das nichts da ich zu unregelmäßig unterwegs bin, darum der ganze Steuerungskram für viel Geld.
Freischalten kann es der BMW Händler oder die NL (Mein Webasto-Mechaniker sagt er fährt meinen Renner zu BMW zum freischalten).
Gruß nob
23.10.2004, 00:08
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Ich habe meine letztes Jahr für 40,-Euro beim BMW Händler freischalten lassen.
Reine Softwareänderung.
Die Niederlassung wollte 250,-Euro haben.
Das ganze dauerte ca.7 Minuten.
Astreine Sache,kann ich jeden empfehlen.
Gruss Dieter
23.10.2004, 00:17
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
hatte was verstellt
Geändert von nob (23.10.2004 um 00:47 Uhr).
25.10.2004, 06:57
Fahrzeug: 730d
danke für eueren tipps,
ich werd mal zum freundlichen  fahren und mal nachfragen
was die von mir verlangen für die freischaltung.
drückt mir die daumen
ich sag euch bescheid wie´s war
25.10.2004, 10:16
Fahrzeug: 740iA
Mahlzeit,
gibt dann die freigeschaltete version schon ab werk ?
wenn ich nämlich meine standheizung anmach, ist nach einer halben stunde auch der motor warm( zumindest kurz hinter blau auf der anzeige )
25.10.2004, 13:46
Fahrzeug: 730d
hi joni,
nein, du hast die ganz normale version (eingebaute standheizung)
keine freigeschaltete
den bei der freigeschalteten variante
ist der zeiger fast in der mitte
