Alt 18.11.2005, 23:40   #1
Treckerfahrer
e38-Killer
Meine Freischaltung wurde mit dem Laptop des Servicemobils gemacht... innerhalb weniger Minuten. Dafür nen größeren Betrag zu fordern ist unverschämt. Wenn die Standheizung nur kurz läuft, dann wird sie wohl defekt sein. Am besten von nem Boschdienst prüfen lassen.
Gruß, Dirk
Alt 18.11.2005, 21:18   #2
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
die SH wurde von BMW freigeschaltet, läuft kurz an (ca. 2Sekunden) und geht sofort wieder aus
Vielleicht das Heizgerät ist defekt. Kannst Du testen: Nach kaltstart und 2-3 Minuten laufzeit Motor ausschalten und bei linkem Vorderrad muß noch minutenlang Lüftergerausch zu hören. (Die Heizung fährt ab.) Riechen kannst Du auch...
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 04:20   #3
peterle
Fahrzeug: 730d (E38)
bei mir auch 2 Sek. und aus! - 730d 02/99.
Den Lüfter höre ich, keine Ahnung aber, ob es brennt - riechen kann ich es nicht...
peterle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 13:58   #4
robotron
Fahrzeug: BMW 730d
habe meine Standheizung dieses Frühjahr auch freischalten lassen, kosten knappe 50 Euro
Funktioniert auch einwandfrei, bis jetzt keine Probleme!
robotron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2004, 23:06   #5
svaleras
Fahrzeug: 530dA high EXE
Frage
Hallo aus der Niederlande,
Erstmal entschuldigung fur mein schleschtes Deutsch, aber ist zu verstehen hoffe ich.
Hier in Holland weis niemand wie eine freischaltung der standheizung geht.
Kann jemand das vielleicht beschreiben?
Mann muss am DIS, das weis ich, aber wie geht es dann weiter? welches menu muss mann danach waehlen?
Habe ein 530D mit grossen bordcomputer, 1999 baujahr.
Goran
svaleras ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 07:31   #6
peterle
Standard Standheizung 730d
kennt jemand einen "Freundlichen" in Berlin, der mir die Standheizung freischaltet?
Vielen Dank für den Tip!!!!!!!
Grüße!
Alt 08.01.2005, 00:07   #7
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ich verstehe auch nur Bahnhof.
In mein 750iL ist serienmassig eine Standheizung eingebaut. Funktioniert hat das dich nie und die letzte Woche habe ich öfters das Eis wegkratzen mussen.
Das die Standheizung nicht richtig funktioniert ist ein Problem meiner Batterie. Dies muss durch die Werkstatt behoben werden (Garantie). Jetzt schaltet Sie nach etwa 3 min ab.
Meine frage ist jetzt was diese standheizung bringen wurde wenn Sie wirklich mal wieder funktioniert;
- 1) Wird dann nur das Innenraum geheitzt
- 2) Wird dann alles warm, inklusive Kuhlwasserm, öel etc.
Was wurde mann bei mir Freischalten können damit noch mehr funktionen zu verfügung stehen?
Das Handbuch klärt mir nicht richtig auf.
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 00:45   #8
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Goran
Hallo Goran,
nachdem wir das alle haben machen lassen, kennt keiner das genaue Menu im DIS. Am einfachsten wäre es Deine BMW Werkstatt ruft einen Kollegen in Deutschland an, denke er bekommt sicher Auskunft darüber.
@gerárd
Beim Diesel mit umgerüstetem Zuheizer, wird der Motor, sprich Wasserkreislauf geheizt und über den die Innenraumheizung. Also beides. Beim original BMW Umbau (oder Zusatzausstattung) wird lt. Webasto nur der Innenraum geheizt.
Optionen hast Du noch über eine Fernbedienung, nach Wahl mit umfangreicher Programmierung wie die T100.
@all
Übrigens hat meine Freischaltung mit Fernbedienungseinbau geklappt. Erfahren habe ich noch das wohl anders programmiert/konfiguriert werden muß ob mit oder ohne Fernbedienung. Kann da ein Fehler liegen?
Alt 08.01.2005, 08:35   #9
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard Woran erkennt man ob freigeschatet oder Original
Wenn ich mir jetzt einenen Gebrauchten E38 ansehe, woran erkenne ich denn dann ob es sich um eine freigeschaltete handelt oder eine ab Werk????
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 10:09   #10
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Bei der ab Werk ist ein Bypass im Heizkreislauf eingebaut und es müsste auch in den Papieren stehen. Dazu hast Du dann auch eine Fernbedienung. Ansonsten kanst Du nur ausprobieren ob sich im Menü des Bordcomputers der Punkt Standheizung aktivieren und einstellen lässt.
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Standheizung - Hinweis union2000 BMW 7er, Modell E38 2 10.03.2004 16:43
Freischaltung Standheizung 730 d E38 (ZH oder richtige SH ?) Trophy1200 BMW 7er, Modell E38 8 15.10.2003 11:55
Freischaltung Standheizung im 730d Oanergehtno BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.04.2003 13:19
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 18:30
Freischaltung Standheizung Hans A. Plast BMW 7er, Modell E38 13 14.11.2002 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
