BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
14.10.2020, 13:35
Fahrzeug: G12 (2017)
Bist Du sicher, dass das Kennzeichen mit Klett hält? Ich hätte da echt Angst, dass mir (und anderen Verkehrsteilnehmern) das Blech irgendwann um die Ohren fliegt und Schäden hinterlässt. Da wäre doch ein Kennzeichenhalter in Wagenfarbe lackiert geschickter, oder nicht?
14.10.2020, 14:36
Fahrzeug: G11 750ix , Bj 2016
Zitat von dashane
........Die Kamera ist nicht im Weg.......
Sowas hier reicht dafür schon aus...
Niere habe ich ne neue schwarze gekauft, vorne halte ich nichts vom Folieren wegen der Steinschläge.
Hat jemand ne Empfehlung für die Breiten der Spurverbreiterung bei den Serienfelgen?
Hallo dashane,
danke für die Tipps zu Artikeln und die Beschreibung der Arbeitsschritte
Ja, zur SCHWARZEN Niere hattest mal ne Artikelnummer in meinem Thread gepostet  Sieht top aus
Zu den Distanzscheiben habe ich keine eigenen Erfahrungen, aber es gibt nen guten Thread „ Dezente Spurverbreiterung / Distanzscheiben“ (krieg mobil hier den Link nicht gebacken), da sind gute Infos drin. Allerdings ist dort zum Schluss auch ein Beitrag von Dir, also kennst Du ihn schon...
14.10.2020, 14:41
#13
Das Klett selbst hält, das kriegst Du beim Fahrtwind nicht gelöst. Es kommt eben auf das Verkleben zum Auto und zum Nummernschild an, dass da richtig verklebt ist.
Oft sieht man, dass es an den Enden leicht vom Fahrzeug absteht, durch die leichte Rundung der Front und mangelnde Verklebung.
Aber sonst bzw. das Klett selbst macht wenig Kummer, ....also ich spreche natürlich von einem starken Klettband, das auch für diesen Zweck vorgesehen ist und nicht von einem für Textilien oder so
14.10.2020, 16:51
Fahrzeug: MB C63S T S205, 740d G11
Also des mit dem Folieren ist ein super Tipp, des werde ich gleich in Auftrag geben. An den Spurplatten bin ich auch Interessiert, ich denke aber dass 20 mm pro Achse das Maximum sind. Auch die höhe deines 7ers ist perfekt! Nur mit Koppelstangen tiefergelegt?
14.10.2020, 19:22
#15
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Danke  war auch alles viel Arbeit.
Bzgl Koppelstangen habe ich dir geschrieben.
Das Kennzeichen sitzt so fest das du es ohne Angelschnur zum losschneiden definitiv zerstörst beim entfernen. Da geht eher der Lack runter als das Nummernschild.
15.10.2020, 15:57
#16
Mal noch was anderes. Kann man als Laie die Nieren vorne selbst wechseln? Hast du Originale oder Nachbauten?
15.10.2020, 16:37
#17
Fahrzeug: 740d
Ja kann man selbst wechseln! Das ist kein Problem! Pro Seite sind drei Rastnasen zum Runterdrücken, dann bekommt man die Teile einfach nach vorn raus. Beim 5er (F11) war das nicht so elegant gelöst. Die kleinen aber feinen Unterschiede.
Da ich Night Vision verbaut habe und es in dem Zusammenhang keine schwarzen gibt, hab ich meine ausgebaut und schwarz foliert (Mibenco Sprühfolie).
Da das NV System mit dem Grill verbunden ist, war das ein bisschen trickreicher, aber letztlich auch machbar. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Da ich ansonsten sowieso Shadow Line Ausführung habe, fehlt mir jetzt nur noch die Heckleiste.
LG
15.10.2020, 16:52
#18
Fahrzeug: G11 750ix 2016er
Hi dashane,
Dein Wagen sieht top aus
Mal ne Frage zu dem Klettband: welches hast Du verwendet? Und hält das super mit der normalen Klebe-Kraft oder hast Du an den Klebestellen noch mit anderem Kleber nachgeholfen?
Danke
Reno
15.10.2020, 16:56
#19
Danke für die Anleitung
So ist es bei mir auch, mit Shadowline möchte ich gerne an Niere und Heckleiste auch nachbessern  damit das farblich stimmig wird
15.10.2020, 17:08
#20
Fahrzeug: 740d
