10.09.2002, 09:47
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
@Toto
kann dich gut verstehn.
Das mit dem Navi hat mich am meisten geärgert.
10.09.2002, 10:08
@Toto
Hast du neue Felgen ?? Also breitere bzw. Zoll ?
Wenn ja kanns auch sein das du nur neu Kalibrieren musst.
10.09.2002, 10:24
Fahrzeug: BMW 750I (E38), Mercedes E 430
Wie kallibriere ich den eigentlich ein MK II Navi? Kann man das selber machen oder muss man da wieder Schlange stehen bei seinem BMW Händler??
Bei mir tritt nämlich folgendes Problem auf: Auf der Autobahn oder Landstrasse gibt er meistens mit einer Fehlerrate vom 500 Metern (meistens zu lang) die Ausfahrtsangeban an.
Daher die Frage der möglichen Kallibrierung.
Gruss Oli
10.09.2002, 10:50
Fahrzeug: MB 320 CDI
10.09.2002, 10:54
Gefunden
@Ost 750i
Hier aber die Anleitung für MK-I (weiß nicht ob das bei Dir auch funktioniert, da Du ja MKII hast)
Du mußt GPS-Navigation auswählen, dort dann Informationen Standortanzeige wählen. Wenn dieser Punkt makiert ist (in der Standortanzeige) dann 20 Sek. lang die Menü-Taste drücken, daraufhin erscheint dann der Kalibrationsmodus für das GPS. Du kannst Dir dann die einzelnen Menüs anschauen, aber aber sei vorsichtig und schreibe Dir genau auf, was Du veränderst, sonst führt Dein nächster Weg zur BMW-Niederlassung.
@Toto
ohje ohje
10.09.2002, 12:06
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
@Boing 730i
du musst die steckverbindungen im grossen tv modul kontrollieren, dort ist ein blauer stecker!!! dieser wird eingesetzt und dann runtergedrückt, mache diesen mal raus und wieder rein, er muss ganz fest sizten!!!! damit dürfte das problem behoben sein.
sitzt er nicht fest erkennt er das navi nicht als hardware!!
was die probs mit dem navi und empfang betreffen, lasst mich mal testen, ich aerbeite mit einem spezialisten an dem problem um den schaden zu gering als möglich zuhalten!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich gebe euch dann bescheid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[Bearbeitet am 10.9.2002 von roland eckstein]
10.09.2002, 13:06
hallo Roland!!!
Das wäre sehr nett! Warte mit Spannung auf weiteres. Danke
Toto
17.09.2002, 19:10
also rechner platt glaube ich nicht!!! hmmm, der blaue stecker ist ok? komisch! meiner bescheidenen meinung nach ist mit sicherheit irgendwo, ein stecker oder kabel nicht ok. ich weiss sind mehr kabel drin als ich haare auf dem kopf habe  hmmm, schon mist!:(
17.09.2002, 18:21
Fahrzeug: BMW 730i E38 V8
navi MKI
meine freunde,
danke für die kompetenten Antworten.
Besonders einen grossen dank an Christian der mir ueber U2U eine Nachricht gesendet hat.
Also zum MKI zu meinem Problem.
Das Service Menue kahm nicht zum erscheinen.Und das mit dem blauen Stecker hab ich auch versucht.
Ich sehe immer noch nicht die "GPS Navigation" im Display.Ich war 2 mal bei BMW wegen
dieses Problem.Einmal sagten die Rechner platt und das andere mal Das Videomodul.
Der Verkäufer des Autos sagte das er nach einer Fahrt mit einem Fahrrad im Kofferraum nicht mehr
die Navileiste im display gesehen hat,Im Kofferraum hätte es sehr geklappert.
Ich habe danach das Videomodul selber ausgebaut und zerlegt.Es war zusehen das die Naviplatte
mit dem blauen stecker lose war.Daruf habe ich es wieder platziert zusammengabaut und nichts kahm wieder.
Nun denke ich dass meine beschreibung sehr deutlich war .Wenn es eine lösung für meinen problem gibt
werde ich euch sponsern :-))))))
danke im vorauss
17.09.2002, 22:13
Navi MKI
Hallo Herr Eckstein,
danke danke für die Antwort..... :-)
Wenns sein muss zerlege ich das Auto um den Kabelbruch oder was sein mag zu finden.Aber ihr seid echt
gut hier.Sollte ich den Fehler finden werde ich es hier veröffentlichen.Es muss ein kleiner fehler sein der
Kopfschmerzen bereitet und deswegen will ich das Auto nicht unbedingt Verkaufen.....kleiner scherz.....
danke
bis später mal.....
