BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 01.08.2018, 12:04   #21
Peter-R
Fahrzeug: F02-750iL
da man ja den Wasserstoff selber verkauft
und wie wird Wasserstoff hergestellt?
da spielen doch auch wieder die Kohlenwasserstoffe eine Rolle
Peter-R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2018, 12:46   #22
Geius
Benutzerbild von Geius
hierzu noch: BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Draeger teilte Ende 2009 mit, es werde vorerst keine neue BMW Wasserstoff-Testflotte geben.
Geius
Alt 01.08.2018, 12:46   #23
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das Problem ist wieder, dass Wasserstoff herstellen umweltunfreundlicher ist als direkt Benzin oder Gas zu verbrennen. Wasserstoff ist sinnlos, solange du es nicht klimaneutral produzieren kannst - man braucht erst MEHR als 100% vor so was einen Sinn ergibt. Wenn es dann so weit ist, folgen die Produkte schon von selbst.
Alt 01.08.2018, 12:51   #24
AR
Benutzerbild von AR
Fahrzeug: 740Le, R1200 GS, Land Rover
Zitat von fuzy Beitrag anzeigen
Off-Topic:
Interessanter genannter Praxis-Verbrauch von 8,4 Liter/100 km Normal Benzin beim 740e G11 bei einer Werksangabe von 2.1 Liter/100 km Normverbrauch.
Zum Vergleich: mein 750i (F11) verbrauchte im Durchsnitt 14,6 liter mit gleichem Fahrstil. Sind doch 6 liter/100 km weniger im 740e...
Elektrizität kommt noch dazu, Ich schatze so 50 euro pro Monat (kW weiss ich so schnell nicht).
AR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2018, 14:34   #25
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Für die Antriebskonzept Diskussion vielleicht mal ein neues Thema aufmachen?
Dann könnt Ihr da mal schauen welche Glaskugel am besten poliert ist
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2018, 17:45   #26
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
da gäbe es genug Möglichkeiten dies regenerativ=CO2-neutral zu machen. Unser Problem ist mittlerweile weniger die Produktion als die Speicherung von Strom/Energie. Auch hier könnte H2 eine wichtige Rolle spielen.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2018, 19:28   #27
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hi zusammen,
die Reichweite der Hybridfahrzeuge sinkt ab September ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.t-online.de/auto/elektro...-deutlich.html
Obwohl sich an den Fahrzeugen nix ändert.
Wird nur etwas ehrlicher, aber noch nicht ehrlich genug.
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2019, 23:03   #28
josop59
Fahrzeug: E38 730i E31 840
Ärger Reichtweite 740e
Hallo suzammen,
Mein 740 e ist jetzt 3 Jahre alt und weiter als 26 km elektrisch geht er nicht mehr!!!
Laut BMW ist alles OK mit meiner Batterie!!!!
Grüsse aus Belgien
josop59 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 09:37   #29
ewoody
Benutzerbild von ewoody
Fahrzeug: BMW M760e 05/23 Carbonschwarz, BMW M760e 03/23 Tansanitblau
Zitat von josop59 Beitrag anzeigen
Hallo suzammen,
Grüsse aus Belgien
Ich hatte den 740e vor zwei Jahren durchgetestet und bin nie über 30 Km rein elektrisch gefahren, in der Regel zwischen 20 und 30 Km je nach Fahrweise und Rekuperation. Bin der Meinung das es effektiv im Rahmen liegt.
Habe danach jedoch lieber aufs Facelift gewartet. Bei diesem sind meine Erwartungen zwischen 30 und 40 Km Reichweite. Meine Hoffnung liegt jedoch höher...
ewoody ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2019, 13:18   #30
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Bei der Wasserstofftechnik müssen Kohlenwasserstoffe keine Rolle spielen. Er lässt sich auch durch Elektolyse aus elektrischer Energie (Wind- Solar-) herstellen. Oft wird Elektromobilität mit Batterietechnik in einem Atemzug genannt. Ich halte diese Verbindung aber für eine grandiose Fehlentwicklung. Jeder Antrieb braucht eine Energiequelle. Wie der Verbrennungsmotor einen Brennstoff braucht (Gas, Flüssigkeit, Feststoff), benötigt eine Elektromotor elektrische Energie, die entweder über Leitungen (stationäre Maschinen) oder aus mobilen Quellen zugeführt werden kann. Bei mobilen Antrieben kann dies mittels Speicher (Akkumulator bzw. Batterie) oder aber mittels Energiewandler, in diesem Fall der Brennstoffzelle erfolgen. Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Brennstoffzelle wandelt den mitgeführten Treibstoff direkt in elektrische Energie um.
Der Elektromotor ist dem Verbrennungsmotor klar überlegen (Komplexität, Kosten, Betriebsverhalten,…). Allerdings halte ich die Speichertechnik Batterie für eine Irrweg:
  • Selbst bei großen Fortschritten in der Batterieentwicklung ist nicht abzusehen, ob die Energiedichte nur näherungsweise die eines Diesel, Benzin- oder Gastanks erreichen wird.
  • Die Masse des Fahrzeugs beeinflusst unmittelbar den Verbrauch. Deshalb steht Leichtbau seit vielen Jahren auf der Agenda. Die Batterietechnik konterkariert dies Entwicklungsziel, wenn Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batteriemassen von bis zu 750 kg verbaut werden.
  • Bei der Leistung von Hausanschlüssen werden mit Ladeleistungen von 15 kW so große Batterien kaum in einer Nacht zu laden sein. Die kurzen Ladezeiten werden mit Anschlussleistungen von 150 kW (wie es Porsche plant) erreicht. Das ist aber nur an speziellen Ladestationen möglich. Wenn man sich nun vorstellt, dass unser gesamter Pkw-Bestand elektrisch fahren würde, gingen ganz schnell die Lichter aus.
  • Batterien benötigen Rohstoffe, die in diesem Umfang nicht zur Verfügung stehen.
  • Das Recycling in großtechnischem Maßstab ist noch weitgehend ungeklärt.
Vor diesem Hintergrund finde ich den Ansatz „Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Power to Gas“ wesentlich sinnvoller. Das kann man sogar so erweitern, dass flüssiger Treibstoff herstellbar ist. Die Vorteile liegen auf der Hand:
  • Die Speicherung der stark volatilen Wind- und Sonnenenergie ist mit vorhandener Technik möglich (Tanks).
  • Das Gasnetz kann (im Gegensatz zum Stromnetz) als zusätzlicher Speicher fungieren.
  • Vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden.
  • Für die Verteilung sind keine Stromtrassen nötig.
  • Verbrennungs- und Elektromotor können nebeneinander existieren (Verbrennung des Gases in konventionellen Verbrennungsmotoren, Elektroantrieb mittels Brennstoffzelle).
  • CO2 kann bei einer technisch erforderlichen Produktion direkt mit dem Wasserstoff aus der Elektrolyse z.B. zu CH4 (Methan) gewandelt und so der Verbreitung in der Atmosphäre entzogen werden.
Es gibt oft das Gegenargument, dass der Wirkungsgrad bei den verschiedenen Umwandlungen zu gering sei. Ich denke, dass das überhaupt nicht interessiert, wenn es kostenmäßig darstellbar ist. Es stört sich doch auch niemand daran, dass bei Benzin nur ca. 30 % des Energieinhalts in kinetische Energie umgewandelt werden oder Solarpaneelen eine Wirkungsgrad von 13 – 15 % erreichen.
Ich hoffe, dass es eine gesunde Konkurrenz zwischen verschiedenen Lösungsansätzen gibt, die weder durch Ideologie noch durch politische Subventionsentscheidungen beeinflusst wird.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
reichweite
740e iPerformance bestellt AR BMW 7er, Modell G11/G12 19 14.11.2017 12:43
Elektrik: Reichweite FFB Juergen7er BMW 7er, Modell E32 11 28.12.2008 00:17
Elektrik: Reichweite des Funkschlüssel Franky740 BMW 7er, Modell E38 27 11.08.2006 17:41
Reichweite Schlüssel AlpinaB12 BMW 7er, Modell E65/E66 33 30.09.2005 21:44
BC Reichweite gregcgn BMW 7er, Modell E32 3 01.09.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
