30.07.2017, 12:23
Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94). F36 420dA Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF). Audi A5 B9 FL Sportback S-Line Bj.23
Moin, dort an der Spritzwand wo die Leitungen nach innen gehen, das tippe ich auch vermutlich sind die es die Anschlüsse zum Wärmetauscher wie schon geschrieben.
Allerdings würde ich nicht damit fahren solltest du im ADAC oder ähnlich sein dann auf jeden Fall die möglichkeit des Abschleppen nutzen.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
30.07.2017, 13:06
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Bei mir waren es damals im E39 540i die O-Ringe des Wasserrohres zwischen Wasserpumpe und Kühlwasserverteiler hinten, auf beiden Seiten. Glaube zumindest mich zu erinnern, dass es Verteiler heißt.
Vielleicht ist ein Bruch hinten in einer Leitung. Der Verteiler sitzt ja direkt zwischen Motor und Stirnwand.
30.07.2017, 14:50
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ich tippe mal auf Vorlauf- oder Rücklaufschlauch vom Kühlmittelsammler, die gehen hinten nah am Kopf vorbei und können auch mal durchscheuern. Bei einer defekten Dichtung dürfte es nur durch den Druck im System so raussuppen, aber der TE hat das Problem ja auch bei kaltem Motor nur durch reines Auffüllen des Behälters.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
30.07.2017, 19:46
Verstehe nicht Rolf, warum du da nix sehen kannst. Hast du die Motorabdeckung nicht runter genommen?
Auch sollte man die meisten stellen ertasten können
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
31.07.2017, 11:30
Fahrzeug: E38-740iA (07.2001)
Hallo Forummitglieder,
herzlichen Dank für Eure zahlreichen Kommentare und Vermutungen! Danke auch für die Bedenken, mit eigener Kraft in eine Werkstatt zu fahren. Es ist mir jetzt doch zu riskant.
Soeben war der Pannendienst da, hat den Wagen aus der Tiefgarage gefahren und ihn auf den Hänger geladen.
Ich melde mich wieder,
Gruss Rolf.
08.08.2017, 08:36
#16
Hallo Gemeinde,
wie Gasi richtig bemerkt hatte, ist der Kühlmittelverlust nur solange geheimnisvoll, wie man die Ursache nicht kennt. Die Zeit der Unkenntnis ist nun vorbei.
Der Pannendienst hat den Wagen zur nächstgelegenen BMW-Werkstatt gebracht, bei der ich sonst nicht Kunde bin. Resultat: Der Schlauch "vom Abschlussdeckel zum Heizventil" war geplatzt, wie man mir sagte. Auf der Rechnung wird die Arbeit so beschrieben: "Warmwasserschlauch zwischen Wasserventil und Heizkörper ersetzen". Das Ersatzteil ist der "64528390726 Formschlauch" zum Preis von SFr. 45.25 inkl. MWSt. Nachgefüllt wurden 2.5 l Frostschutz. Aufgeführt sind 16 AW à SFr. 15.25. Die Gesamtkosten sind SFr. 331.70. Das wären ca. € 290.
Nochmals herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Gruss Rolf.
08.08.2017, 09:00
#17
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
@Rolf740i:
Klingt nach diesem Formschlauch (s. Bild).
War es der? Der war bei meinem 740i auch genau an der Spritzwand befindlich undicht (s. Riß) und musste erneuert werden. Wie sagte der Ausführende: etwas für kleine Hände und spitze Finger.
Edit:
Gerade habe ich endlich eine Zeichnung gefunden - war er bei Deinem 740i wohl doch nicht.
Geändert von cmk-E38 (08.08.2017 um 09:06 Uhr).
