Alt 28.10.2016, 11:46   #21
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Du wolltest es halt crunchy
Alt 28.10.2016, 12:27   #22
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Mir ist letztens erst beim Spiegelei braten die Eierschale mit in die Pfanne gefallen, was meinste, wie meine Frau getobt hat.
Du siehst also, keiner ist unfehlbar, auch ICH NICHT.
M f G
DOCH... das war doch Absicht!!!
Eierschale enthält viel Kalzium.
Du musst das nur entsprechend Verkaufen, dann bist der Hero!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2016, 15:15   #23
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Überprüfe mal alle Masseanschlüße vorne Links und Rechts, im Motorraum, Richtung Kotflügel, ob die Schrauben fest sitzen und nichts korrodiert ist.
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2016, 03:55   #24
wanner04
Fahrzeug: E 38-728i (01.96)
Also bei mir war es mal der Nockenwellensensor.Getriebenotprogramm lief nur im 3ten gang.
wanner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 07:40   #25
Franz577
Benutzerbild von Franz577
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Sorry, hab den Beitrag ganz aus den Augen verloren.
Also zur Info, es war tatsächlich der ZAS.
Ausgetauscht und damit Problem gelöst!
Zum Glück, denn das war die billigste Lösung.
Franz
Was ist die schlimmste Internet-Meldung für das Krümelmonster?
Alle Cookies wurden gelöscht!
Franz577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 16:05   #26
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn Du wüßtest, wo das Ei beim Huhn rauskommt, würdest Du die ungewaschene Schale auch nicht essen wollen!
Man kann den ZAS auch zerlegen und reinigen, wie ein sehr fähiges Forenmitglied hier in einer ausführlichen, bebilderten Anleitung beschreibt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...en-218961.html
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 18:32   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es müffelt ein bisschen
M f G
Alt 14.10.2018, 20:55   #28
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Nabend zusammen,
ich kram den Thread doch mal wieder hoch, da ich seit kurzem genau die gleichen Symptome habe, einzeln und in Kombination:
Monitor geht aus
Monitor ist an, aber lässt sich nicht bedienen
Radio geht aus oder gar nicht erst an
Tempomat geht nicht
Airbaglampe glimmt/flackert
DSC leuchtet
Gelbes Ausrufezeichen unter der Kühlwasseranzeige leuchtet
"Getriebenotprogramm" (Getriebe geht ganz normal)
Seit neuestem; Bremslicht leuchtet dauernd
"Bremslicht prüfen"
Das Innenlicht geht von alleine an und aus (das mittlere oben)
Ich will mal hoffen, dass es nur dieser Zünd-Anlass-Schalter ist, der die ganzen Wehwehchen verursacht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2018, 21:42   #29
Haschra
Zitat von mmb2111 Beitrag anzeigen
Ich will mal hoffen, dass es nur dieser Zünd-Anlass-Schalter ist...
Das weißt Du, wenn Du IHN ers. hast.
M f G
Alt 24.10.2018, 11:10   #30
mmb2111
Und schon ist wieder Ruhe in der Bude!!
Zusätzliche Verkleidungen an der Parkbremse brauchte ich nicht abzubauen. Mit einem abgewinkelten Stiftschlüssel (TX) kam man an beide Schrauben gut dran, einzig das Umsetzen nach jeder Viertelumdrehung kann ein bisschen nerven...
Super Forum !!!
Elektronikfehler? Kurzschluss? outbreak198x BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2015 15:52
Elektronikfehler MFL guzzimk BMW 7er, Modell E38 5 17.06.2013 15:23
Elektrik: Elektronikfehler ! Was kann das sein ? Bocker BMW 7er, Modell E38 16 04.02.2010 22:58
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2007 11:59
Elektrik: Elektronikfehler ? nach werkstatt immer noch der selbe... wer kann helfen? SecurityDD BMW 7er, Modell E32 28 04.01.2007 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
