Alt 01.12.2015, 08:35   #1
HAWE
Fahrzeug: E38 728iA (07/2000)
Standard Schiebe/Hebe Dach
ich habe an meinem "Neuen" festgestellt, dass mein Schiebedach nicht 100%ig funktioniert. Und zwar nimmt das Schiebedach diese untere Abdeckung beim Schließen nicht wieder mit. Beim Öffnen wird sie mitgenommen. Verschwindet komplett im Dach und kommt dann nicht wieder mit raus beim Schließen. Mir ist auch unlogisch, wenn ich das Dach Kippe ist die untere Blende auch komplett zu. (wenn ich sie fummeliger Weiße mit der Hand vorgeschoben habe) Das kann doch nicht so sein, oder? Ist das ein bekanntes Problem? Und was könnte ich dagegen tun?
Gruß, Stefan
HAWE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 08:43   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
da hat jemand beim Zusammenbau nicht ordentlich gearbeitet. Wenn du Glück hast, nur das, wenn du Pech hast, ist eine Plastiknase abgebrochen.
Seitlich am Schiebedach sind solche Gummiabdeckungen, die gefaltet sind. Bei einer Reparatur baut man diese Abdeckungen ab. Beim Zusammenbau müssen die in einer bestimmten Stellung des Schwebehimmels wieder aufgesteckt werden. Dieser muss etwa 8 cm zugeschoben sein, dann rasten zwei Nasen, die am Schwebehimmel sind, in eine Nut dieser Gummiteile ein.
Jens
PS: blöd zu beschreiben
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 10:17   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht versuchen, den Schwebehimmel "nur" ein zu haken.
-Schiebedach schließen
-Schwebehimmel in mittlere Position bringen
-Schiebedach ein kleinwenig öffnen (1 cm spalt ist schon zu viel)
-Schwebehimmel nach vorne schieben
-Jetzt Dach in Richtung Offen fahren, max bis Hälfte (Nimmt das Dach den Himmel jetzt mit?)
-Wieder Dach schließen (Nimmt das Dach den Himmel wieder mit?)
PS: Auch blöd zu beschreiben....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.12.2015, 10:46   #4
HAWE
ok, das werde ich mal versuchen.
Mich würde aber noch mal interessieren wie das in der Hebefunktion sich verhält.
Wenn der Schwebehimmel zu ist und ich das Dach anhebe ist der Schwebehimmel immer noch zu. Was hab ich dann von dem angehobenen Dach??? Ist mir irgendwie unlogisch!
Gruß, Stefan
Alt 01.12.2015, 11:55   #5
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Der Schwebehimmel müsste beim Anheben des Daches etwas zurückfahren.
Nicht komplett aber einige cm.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 19:37   #6
falkili
livin´ on a rig
Die Aktion, dieich beschrieben habe,wird nicht mit kippen durchgeführt. Öffnen heißt dann: Dach nach hinten fahren
Alt 01.12.2015, 21:07   #7
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hast du ein Glasschiebedach oder ein Blechschiebedach?
Beim Glasschiebedach ist die von dir beschriebene Funktion richtig, beim normalen Dach wäre etwas kaputt...
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Alt 02.12.2015, 00:53   #8
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07
habe selbes problem (Glas Dach)
er nimmt die Abdeckung ( Himmel ? ) voll mit, mit in die versenkung und lässt sie dann dort .
Mache ich das Schiebedach zu bleibt er dennoch da
Schiebedach war immer rotes tuch, zu filigran etc. - ich reds mir zumindest ein
muss der Dachhimmel raus oder das Schiebedach selbst ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 09:52   #9
HAWE
bei mir handelt es sich um ein Blechdach.
Gruß, Stefan
Alt 02.12.2015, 12:37   #10
d0x
Benutzerbild von d0x
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Nimm den Dachhimmel mal raus und guck dir die Mechanik genauer an, ich vermute mal dass wie bei so vielen Teilen eine Plastiknase irgendwo abgebrochen ist.
Den Dachhimmel kriegt man durch die hintere Fahrertür raus indem man zuerst den vorderen Sitz ganz nach hinten kippt, am einfachsten geht es wenn du noch zusätzlich die hintere Bank raus nimmst.
d0x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Glas-Schiebe-Hebe-Dach BerndRD BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2007 12:54
Karosserie: Schiebe- Hebedachantrieb T-Bird BMW 7er, Modell E32 0 10.10.2006 16:00
Glass Schiebe Hebe dach ??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2006 21:27
Karosserie: Kann man aus nem Stahl dach n Glas-dach machen??? JojoE38 BMW 7er, Modell E38 26 16.11.2005 23:03
Elektrik: Schiebe- Hebedach dieselspaß E38: Tipps & Tricks 1 24.11.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
