Alt 01.03.2003, 19:03   #1
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
hi
also wenn die kopfdichtung defekt ist,ist meines wissen kein pfeifen da hat er andere syntome.
zu der kurbelwelle kann ich nicht viel sagen hatte ich noch nicht.
zur kurbelwellenentlüftung kann ich sagen das er gequalmt hat ,gepfiffen und unruhig gelaufen ist.
ich würde es machen lassen,weil es die billigste sache ist gegenüber denn anderen 2 ursachen.
m.b
Mr.Body730iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2003, 19:07   #2
Boing 730i
Fahrzeug: BMW 730i E38 V8
Standard komisches geräusch
.....danke für die antworten....
ich habe daran auch nicht ganz geglaubt.....
also ist es jetzt nun endlich die entlüftungsmembrane???
wie weit darf ich noch evtl fahren???
bis montag???so ca.100km??
nicht das dadurch was schlimmes passiert...
danke
Boing 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2003, 19:42   #3
Boing 730i
danke
an alle die mir geholfen haben...danke auch an ali baba fuer die ausführliche
anbauleitung......
ich hoffe das es das teil ist...
ich werde montag sofort es kaufen und einbauen ..oder einabauen lassen...
danke
und bis bald
Alt 02.03.2003, 09:29   #4
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
boing
lass es machen,glaub mir ich bin kfz-mechaniker und mache diese arbeit bestimmt 2 mal in 2 wochen.
wenn du dir nerven und blutige finger ersparen willst geh in eine werkstadt,bestimmt kennst du eine freie
die es dir günstig macht.
m.b
Alt 02.03.2003, 18:35   #5
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Du hast das Problem wie ich es vor einiger Zeit kannte.(siehe oben)
Lass es machen, es ist von den Platzverhältnissen her schlimm.
Marc
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 23:54   #6
Boing 730i
hallo nochmal.....konnte nicht schlafen...(stand 3.3.03 uhrzeit 0.45uhr)
das werde ich auf jedenfall reparieren lassen...inzwischen dampft er fürchterlich beim anlassen...
ich hoffe das der v8 dann wieder abgeht wie vorher...
ich komme schon auf gedanken den zu verkaufen....
nee ...neeee soweit bin ich noch nicht......
aber danke nochmal für eure antworten....
muss jetzt schlafen fuer morgen....
ciaooooo:zwink:zwink
Alt 03.03.2003, 07:59   #7
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
habe auch dieses Geräusch (Pfeifgeräusch),wenn ich den Peilstab ziehe ist es nicht weg,beim öffnen
des Öldeckels ist ein leichtes ansauggefühl vorhanden.???
Wenn ich den Deckel von der Entlüftung wechseln will,welche Teile brauch ich dann alles?
Meint ihr das ist die Membran?
gruss
mario
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komisches Geräusch beim Anlassen simpson BMW 7er, Modell E23 3 25.03.2004 07:29
Komisches Geräusch im Immenraum ? Klick ... Klick ... ReneausE BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2004 19:11
Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30) ReneausE BMW 7er, Modell E32 15 26.12.2003 12:43
komisches geräusch bei motorstart V8 neddie BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2003 18:41
komisches Geräusch bei langsamer Fahrt torres BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
