Alt 26.11.2014, 08:16   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmm..... erinnert mich doch irgendwie an meinen "alten"
Check mal die Batterie, bzw. erneuer die.
Ich hatte das Problem, dass der die Gänge weit ausgedreht hat, (teilweise über 3000rpm)
Vermutlich um die Drehzahl zu erhöhen, um mehr Ladung in die Batterie zu Schaufeln.
Mit neuer Batterie war dann Ruhe.
Kann aber auch sein, dass durch den Batteriewechsel ein Reset gemacht wurde, und es deshalb wieder funktioniert hat!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 08:30   #2
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Batterie wäre auch ne mögliche Fehlerquelle. Allerdings dreht er die Gänge nicht nur etwas höher sondern bis zum "Anschlag" und schaltet dann nicht in den dritten.
Im Fehlerspeicher ist noch immer das ABS/ASC enthalten. Ich werde daher den gemeldeten Rotor wechseln und hoffe, dass die Schaltung wieder funktioniert - ich werde berichten.
Danke an alle.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Schaltet hart in den vierten... Mean Machine BMW 7er, Modell E32 5 06.10.2018 11:40
Getriebe: Automatikgetriebe 5HP18 schaltet nicht in den dritten Gang Knight Rider BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2013 12:47
Getriebe: Schaltet nicht in den 4. Gang / Getriebenotprogramm Infernalli BMW 7er, Modell E38 4 22.08.2012 20:29
Getriebe: Schaltet nicht mehr in den größten Gang. 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 16.01.2010 00:24
Automatik schaltet nicht in den 5. Gang BMW-Freak BMW 7er, Modell E38 31 19.01.2009 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
