Umfrageergebnis anzeigen: Welchen Sportauspuff für den E38 V8
Eisenmann 22 34,92%
HH 9 14,29%
Kein HH weil der wegrostet 1 1,59%
Remus 2 3,17%
Supersprint 1 1,59%
Supersport 4 6,35%
Fox 3 4,76%
S-Power 0 0%
EIGENBAU 21 33,33%
Teilnehmer: 63. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 03.11.2014, 07:44   #161
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Ich habe ne ziemlich robuste und geflechtete Matte im Endtopf zum testen gehabt.
habe 4x80° bogen nach unten, war extrem laut. durch das geflecht - damals aus ebay, war er wieder fromm wie ein lamm. Das ganze war extrem streng drin.
Bei ca. 240 verlor ich dann das innenleben der Rechten seite, die linke Seite hat sich dann die nächsten paar tsd km stück für stück verabschiedet.
Also wenn du wie beim Motorrad stopfen willst - unbedingt ein gitter vor den Auslässen! auf kurz oder lang verliert man wieder alles, egal wie streng es rein geht. Ich hatte nun nicht so viel drin - aber der sound war wieder weg.
Erstaunlicherweise ist das dröhnen bei mir komplett weg, wenn ich die 2 äußerden zuhalte(sie gehen alle in die gleiche kammer pro Seite) somit habe ich die Variabel zum verschließen gemacht.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 10:06   #162
Danielw201
Fahrzeug: E38-740i (06.1994)
Ok. klingt auch gut.
Habe jetzt die Originalen ESD auf gemacht und alles komplett raus geholt. Ein Siebrohr eingeschweißt. Dieses erst mit Stahlwolle umwickelt und den Rest mit normaler Dämmwolle ausgestopft.
Hatte 1 Kg Dämmwolle rein gemacht. Nur mir kommt das immer noch recht locker vor.
Darum hatte ich mal hier nachgefragt.
Gestern hatte ich nun bei einem Namenhaften Auspuffhersteller angerufen. Der konnte mir zumindest sagen das man pro Liter Volumen des Schalldämpfers 200-250 g Dämmwolle verwenden sollte.
Lag ich mit meiner Vermutung 1 Kg könnte zu wenig sein ja noch nicht mal falsch.
Danielw201 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 10:20   #163
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Siebrohr durch und mit Wolle gestopft? Das musst dann mal hochladen. Is ne ganz neue Variante von Eigenbau .....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 14:02   #164
Bavarian740i
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bmw e38 v8 7.40iL Soundcheck 4,4L 286Ps Full Hd - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alpina B10 V8 Custom Exhaust Sound - YouTube
Das erste Video ist ein Klang den ich gerne verwirklichen würde. Am liebsten ohne das Kratzen was man noch so nebenbei hört. Aber ich weiß leider nicht was dort modifiziert wurde. Vielleicht kann mir da ja jemand einen Tipp geben.
Das zweite Video ist eigentlich so mein Traumklang. Ich stehe auf permanent dumpfen und tiefen V8 Klang. Ich habe aber noch keinen 740i gefunden der so klingt aber die Original, rohrfreie, Optik besitzt. Vielleicht gibt es hier ja jemanden
Bavarian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 14:47   #165
Danielw201
So hier mal paar Bilder. Hoffe das klappt mit anschauen.
Und bei dem letzten kam mir die Wolle doch sehr, ich sag mal fluffig vor. Da werde ich auf jedenfall noch mehr rein machen müssen. Aber zumindest war so die Idee.
Dateityp: jpg IMAG1269.jpg (74,5 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG1279.jpg (102,5 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG1280.jpg (103,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG1281.jpg (101,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 04.11.2014, 14:51   #166
Danielw201
Denke mal bei dem Sound, so wie das klingt sind dass nicht nur andere Nachschalldämpfer. Da ist eine Komplettanlage verbaut. Ab Kat , wenn nicht sogar die Keramikkats durch Metallkats ersetzt wurden. Und auch alles mit Schalldämpfern, die dem Absorbtionsprinzip unterliegen. Denn dadurch werden hohe Frequenzen ausgelöscht während die tiefen hinten raus kommen. Also ein schöner dumpfer V8 Klang.
Alt 04.11.2014, 14:52   #167
McClane
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Hört sich schei$e an und fällt sofort als manipuliert auf.
Da bleib ich doch lieber meiner geliebten Eisenmann-Anlage treu!
McClane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 15:37   #168
Bavarian740i
Durch Kameras hört sich der klang auch manchmal recht schecht an obwohl er gut ist. Aber ich find ihn jetzt nicht so schrecklich. Gibt es schlimmeres.
Punkt Eisenmann. Ich hab schon ein paar Eisenmann schalldämpfer an verschiedenen E38 gehört und bei den meisten hat es trotzdem noch geblechert und "gerotzt". Und das will ich garnicht. Das ist auch bei dem "umbau" in dem Video nicht so schön.
Danielw201 : Das mit dem Absorbationsauspuff hab ich auch schon erlesen. Aber ich weiß halt nicht so an welchen Komponenten ich noch Hand anlegen sollte. Ich hab auch Überlegt auf Metallkats umzubauen und dann die Endschalldämpfer selbst zu bearbeiten. Aber dazu muss ich noch ein bisschen mehr lesen.
Alt 05.11.2014, 13:08   #169
Danielw201
Naja, entweder man baut eine Komplettanlage mit Fächerkrümmern oder man behält die originalen Krümmer und fängt dann ab da an mit bauen.
Die Keramikkats durch Metallkats zu ersetzen bietet sich in jedem Fall an. Selbst diese machen einen Klangtechnischen Unterschied auch wenn der Rest Original bleibt.
Auf jedenfall sollte man aber beim Original Rohrdurchmesser bleiben. Den Durchmesser zu erhöhen bringt nichts zwecks Leistung.
Welchen Sportauspuff könnt ihr empfehlen ? Streethawk BMW 7er, Modell E38 16 25.09.2013 09:15
Welches Fahrzeug würdet ihr nehmen ?? MrGutsyXXL eBay, mobile und Co 38 03.09.2010 20:31
Felgen/Reifen: Welche würdet ihr nehmen??? marc-730i BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2010 21:57
Welchen würdet Ihr nehmen? swiss2007 eBay, mobile und Co 36 07.01.2010 18:49
Abgasanlage: Welchen Auspuff würdet ihr empfehlen??? CSPerformance BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
