Alt 22.09.2014, 08:24   #41
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Breites Grinsen Zwischenstand und Fragen
Moin Leutz
Inzwischen ist der grösste Teil der benötigten Teile bei mir eingetroffen.
Die Teileaufarbeitung hat begonnen. Auch das neue Loch habe ich erstellt. Gute halbe Stunde hat das gekostet.
Ich habe bis jetzt schon zweimal Glück gehabt, verglichen mit dem, was man sonst so lesen kann:
Einmal ist das rechteckige Schalterloch in meiner Klappe schon ab Werk ausgespart. Die wussten also schon, dass ich das mal nachrüsten werde, zudem spart man Gewicht wenn das schon gelocht ist.
Zweitens passen die Scharnierschraublöcher. Sind exakt wie gehabt bei mir.
Da bin ich schon mal nicht böse!
4 Fragen an die erfahrenen Umrüster und Klappenexperten
1) Was habt Ihr das gemacht, damit beim Scharnierwechsel die Ecke der Klappe keinen Schaden nimmt? Habt ihrs alleine gemacht oder mit nem Helfer? Stapel Wolldecken druterstecken?
2) Die Kugelaufnahme der Serien Gasdruckfeder, wie wird das abgenommen bzw aufgesteckt. Einfach abhebeln bzw mit Gummihammer wieder draufhauen?
Oder muss eine Sicherungsklammer ab? Will auf der rechten Seite auch weg und wieder anbauen...
3) Heimat der STG
Wo ist IKE zuhause, bzw. abgreifbar?
Das GM ist unter dem Handschuhfach, gell? Wie ist es zu erkennen farbe Grösse Position?
Jemand hat mal geschrieben "Alles nach WDS angeschlossen, aber zum GM musste er nicht" Wo hat denn der angedockt?
4) Habe mich gerade gewundert, als ich im ETK den Kleinkram für meinen BMW Besuch gelistet habe.
Betreffend der Seegerringe oder Sicherungsringe, sind das wirklich zwei verschiedene Grössen 6.0 und 7.0?
Ist das schon jemandem aufgefallen?
Für Serie steht 7.0 für Hydro 6.0.
Das Serienscharnier hat mit 7.0 offenbar einen grösseren Bolzendurchmesser als das für die Hydroklappe? Kann ich fast nicht glauben, müsste für mein Verständnis wenn schon umgekehrt sein.
Zudem die benötigte Menge fürs Fahrzeug ist entweder 3 mal Sicherungsring 6,0 für die Hydroklappe. Also eines fürs rechte und zwei fürs linke Scharnier.
Oder bei der Serieklappe 2 mal Sicherungsring 7,0 , also je eines pro Seite.
Das hiesse ja dass es auch zwei verschiedene rechte Scharniere gibt...
Habe in meinem Satz zwar auch das rechte Scharnier bekommen aber gleich beiseite gelegt.
Gruss Gasi
Alt 22.09.2014, 08:35   #42
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Messe doch mal bitte den Abstand von Loch zu loch für das Scharnier. Das gibt's doch net.... nirgends gibt es unterschiedliche Heckklappen für den e38.....nu doch?
Von Loch zu loch gemessen (schrauben mitte)
- Scharnier für Manuell, also auch heckklappe 11,5 cm
- Scharnier für hydraulische 18 cm.
Dann müssten deine Löscher in der klappe einen Abstand von 18 cm haben?
Geändert von Bmwkrank (22.09.2014 um 08:42 Uhr).
Alt 22.09.2014, 09:13   #43
gasi
Standard Freu Dich doch mit mir.
Wir reden jetzt nur über den klappenseitigen Teil des Scharniers, oder?
Da messe ich 177 mm.
Das Scharnier scheint ohnehin identisch zu sein bis auf den Bolzen satt der Kugel bei der unteren Dämpferaufnahme.
Auf einem Teil des Nachrüstsatzes habe ich auf dem Hörbigerkleber KW38 99 gelesen, verbaut meist wenige Monate später, dann wären die Scharniere wohl so um die Jahreswende 99 00 verbaut. Haben eh ganz komische Teilenummern, die ich nirgends mehr finde.
Meine Klappe ist von 02 98.
Wer weiss, vielleicht kommt ein unbenutztes Loch zum Vorschein, wenn ich das Scharnier abmache...
Alt 22.09.2014, 09:18   #44
Bmwkrank
Freude am Basteln
Genau Heckklappenseitig. Hab mit nem ollen Maßband gemessen. 17,7 cm. Könnte sein.
Mein Originales Scharnier hat um die 11 cm. Die Heckklappe auch
Alt 22.09.2014, 09:22   #45
gasi
Standard Offenbar gab es bis irgendwann 95 zwei verschiedene Klappen
Und ab da dann nur noch eine für alle Ausführungen.
Hat mir mal einer erzählt...
Wobei diese eine kann sich im Laufe der Zeit ja auch noch geändert haben....
bmwkrank, aus welchen Bauzeiten sind dein Satz und dein Wagen?
Alt 22.09.2014, 09:49   #46
Bmwkrank
Freude am Basteln
Meiner bj. 99 und die hydraulik aus 2001
Zu 1: Decke unter die ecke und gut. Geht wunderbar allein.
Zu 2: du hast Metallklammern auf den Kugeln. Diese runter hebeln.
Zu 3. IKE bzw. Den i bus der damit gemeint war, habe ich am Grundmodul abgegriffen. Findest du genau dort wo du es beschrieben hast. Sind 3 Stecker dran.
Es gibt widersprüchliche aussagen. Die eine sagen : du kannst die Signale hinten im Kofferraum abgreifen. Die anderen sagen geht nicht. Deshalb bin ich auf Nummer sicher gegangen.
Zu 4. Die Seegringe/Sprengringe habe ich weiter verwendet vom alten Scharnier. Und eines hatte ich noch. Kannst also alle benutzen. Notfalls bissi wat aufbiegen.
Geändert von Bmwkrank (22.09.2014 um 09:59 Uhr).
Alt 22.09.2014, 09:50   #47
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
... hat Bmwkrank doch im Profil eingetragen
übrigens... IKE ist das Kombiinstrument.... allgemein auch Tacho genannt
Alt 22.09.2014, 10:08   #48
Bmwkrank
Freude am Basteln
so wie es sich gehört
Alt 22.09.2014, 20:43   #49
Bmwkrank
Freude am Basteln
Der Vollständigkeithalber nochmal die Pinbelegung als PDF
Hydraulische Heckklappenbelegung.pdf
Alt 23.09.2014, 11:04   #50
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Ich habe das geschrieben das man nichts am Grundmodul abgreifen muss. Die Kabel die du abgreifen musst, sind hinter dem Handschuhfach in der Box der Kammverbinder. Das ist einfacher wie löten. Einfach Kabel mit passenden Kabelschuh auf den Kammverbinder der entsprechenden kabelfarbe schieben. Fertig. Es kann sein, das der entsprechende Kammverbinder voll belegt ist, einfach einen mit mehr Steckplätzen besorgen und um stecken.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Neigungsgeber Hydroklappe gasi Suche... 1 17.09.2014 15:19
Suche Einbau- Nachrüstanleitung elektrische Fensterheber 4 fach bay_2002 BMW 7er, Modell E23 0 28.08.2009 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
