![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.09.2014, 00:43
Back to the 80's..
Fahrzeug: 750iL individual E38,1998, 750i E32 1990 und andere
Radio spinnt
Hallo zusammen!
Habe ein problem mit dem orig BMW Radio in meinem 98er 750il. Es istd as große Navi verbaut,falls relevant.
Das Radio schaltet neuerdings spordisch von selbst in den MW-Bereich um..meist wenige Sekunden nachdem der Wagen gestartet wurde...egal ob FM eingestellt war, Tape oder CD....muss dann manuell wieder umschalten und gut ist. Das Problem tritt dann auch nicht mehr auf, bis zum nächsten neustart des Wagens---
Was könnte das sein???
12.09.2014, 07:15
Fahrzeug: A6 4f Avant
Stell mal bitte dein Radiosender ein und drücke dann die M-Taste in der Fahrertür, danach dann auf die 1, kann sein, dass der Radiosender so mit abgespeichert wurde, da du ja sagst es kommt direkt nach dem Starten und nicht immer wieder.
Lg aus Berlin
12.09.2014, 08:03
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Kurze Frage hätte ich auch dazu, was speichert man mit der MTaste in der fahrertür alles ab außer die sitzposition?
12.09.2014, 08:21
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Sollte sich dein Radio als defekt erweisen, kannst du mir gerne eine PM schreiben.
Ich habe gerade umgerüstet und mein originales BM24 Radio (ebenfalls aus Baujahr 98) ist preisgünstig abzugeben.
Habe auch noch ein BM54 Back (gleicher Anschlßstecker wie BM24) abzugeben, das sogar noch mit einem zusätzlichen Vorverstärkerausgang ausgestattet ist.
12.09.2014, 08:29
Sitzposition, Lenkrad (wenn el.verstellbar),Spiegel und Radio! ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
12.09.2014, 09:11
Back to the 80's..
Wusste gar nicht,dass das radio auch mit über MEMORY abgespeichert ist! ![Top!](images/smilies/top.gif)
Aber es tritt nur sporadisch auf..ich werde es mal austesten!
12.09.2014, 09:42
Hab ich auch nur gehört! Aber der Versuch macht klug!
12.09.2014, 10:35
seven till heaven
Wenn ich micht nicht täusche über Key Memory auch noch die einstellung der Klima / Lüftung.
12.09.2014, 12:49
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Höre ich das erste mal ! Versuche ich heute mal und berichte ,,,
mfg Bee
12.09.2014, 13:17
seven till heaven
