25.02.2014, 19:42
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Nach Räderwechsel Servo besser
Hallo zusammen,
ich ahbe gestern schon mal die Turnschuhe beim Auto angezogen, da ja wahrscheinlich eh nicht mehr mit Schnee zurechnen ist und die Temp auch sehr nach Frühling aussieht.
Nachdem auch die Hinterräder gewechselt waren, ich nun fertig war, fuhr ich aus der Garage und da stellte ich fest dass die Servo schön leicht ging so wie ich mir das immer wünsche.
Doch leider war nach ein paar Meter (150m-250m) schluss mit leichtem lenken...da ging die Servo wieder schwerer so wie vorher auch.
Worauf deutet dieser Umstand hin?
Mir persönlich geht die Servolenkung eigentlich schon lange zu schwer. Sie könnte etwas leichter gehen finde ich.
Wer kann mir sagen warum sie leichter ging, nach dem die Hinterräder in der Luft waren?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
25.02.2014, 20:06
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Hast Du genug Servoöl drin? Nehme an Du hast Niveau?
LG
25.02.2014, 20:09
Fahrzeug: Bmw e38 728i Bj:03/98
kann aber auch das Lenkgetriebe sein, also so war es bei mir. Bei meinen ging die Lenkung auch etwas schwerer
25.02.2014, 22:30
Hi zusammen,
LG
Also Öl hatte ich nachgeschaut...war zwischen Min und Max.Das war auch mein Gedanke...aber scheint Ok zu sein.
Ist so ein wechsel des Lenkgetriebes schwer oder müsste ich das halbe Auto zerlegen wenn ich da dran muss?
26.02.2014, 06:28
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Fragen wir mal anders....
Hast du Servotronic??????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
26.02.2014, 07:28
Hi
Ja Servotronic hab ich. Niveau auch.
Ist das wichtig bei dem problem? Reagiert die dann anders als eine normale Servo wenn die Räder in der Luft sind?
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
26.02.2014, 07:41
Zitat von Nightflyer
Ja Servotronic hab ich. .......
Wenn die räder in der Luft sind, ist jede lenkung (auch ohne Servo) leichtgängig.
die Servotronic ist dazu da, die Servounterstützung bei höheren geschwindigkeiten zu reduzieren.
Leider macht sie das (wenn defekt) auch bei geringen Geschwindigkeiten.
Dann Lenkt sich der Dicke plötzlich wie ein Panzer!!
Such mal nach Servotronic ..... Lesestoff bis zum Umfallen *gg*#
Ich tippe mal auf den Wandler oder dessen Verkabelung
auch ein fehlendes Geschwindigkeitssignal zum Grundmodul könnt die Ursache sein (wars bei mir)
26.02.2014, 07:41
Deine Servotronic ist in den Fritten... Fehlerspeicher auslesen ist angesagt.
Bei funktionierender Servotronic sollte sich das Lenkrad im Stand locker mit 1 Finger drehen lassen.
Ist die Servotronic defekt hast Du nur noch normale Sevounterstützung so wie sie bei funktionierender Servotronic ab einer gewissen Geschwindigkeit ist.
26.02.2014, 08:23
Oh je...meine schlimmsten Vermutungen werden war
Was könnte als mögliches Ergebnis im Fehlerspeicher stehen?
Worauf sollte ich dort achten?
Reicht es wenn ich die Servotronik selbst auswechsel dann?
26.02.2014, 08:36
Das ist klar
Aber als die Räder wieder auf dem Boden standen und ich losfuhr ging die Servo super leicht auf einer gewissen Strecke....dann plötzlich wieder nicht mehr
Eine/meine Theorie:
Könnte es vielleicht nicht doch am Öl liegen?
Da ja das Öl wenn die Räder in der Luft waren aus dem Speicher der Niveau läuft und somit kurzfristig wieder genug Öl im Kreislauf ist, für die gute Servounterstützung sorgt.
Aber dann, nach kurzer Zeit werden natürlich die Speicher wieder gefüllt und somit wäre zu wenig Öl im Kreislauf, obwohl die Ölstandsanzeige vorne dann fast Max zeigt?
Ist das möglich?
