16.02.2014, 19:47
Fahrzeug: E38-750iA (05.98); E82-135i 3,2l biturbo (04.09); VW-T2a-Typ4 2,8l (03.74); E46-330d (08.02)
Zitat von Lexmaul
Boah, da hast aber für die Verglasung SEHR tief in die Tasche gegriffen
Gab schon mal jemanden, der das mit BMW klären wollte (Tausch gegen Doppelverglasung) - ich meine, dass es abgelehnt wurde, aber berichte mal bitte.
Möglich ist es (und einfach) ebenso - habe es selber schon bei meinem alten E38 gemacht und es nie bereut.
Jetzt im E65 hab ich wieder Schutzglas - es verfolgt mich
Ja hat auch ein klein wenig weh getan ... muss ich zugeben, aber ich bekomms ja jetzt doppelt .. ist quasi ein 50% Rabatt
Ich werde das morgen gleich abklären. Berichte dann auch, was dabei rausgekommen ist. Ansonsten sollen die mir eben die Schutzverglasung austauschen und ich komme in 18 Monaten wieder ... das wären dann 67% Rabatt  - das werde ich denen dann mal erklären. Mal sehen, ob se mitdenken.
16.02.2014, 21:04
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Zitat von Rob Aaleas
Ich habe die komplette Verglasung vor 18 Monaten neu gekauft.
und bei BMW eingebaut?
17.02.2014, 09:09
Ich habe die Verglasung damals selber eingebaut.
17.02.2014, 11:04
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Lexmaul
Ich würde einfach auf Doppelglas umrüsten, da hast dann Ruhe.
Nicht ganz so. Auch Dopperverglasung kann undicht werden  , das habe ich leider kürzlich erfahren.
17.02.2014, 13:13
Ja, dann hast Feuchtigkeit drin - kann man aber trocknen und neu versiegeln
17.02.2014, 13:46
Hmmmh leider nicht nur Feuchtigkeit, es ist auch etwas Muff (oder so was) - nur sehr leicht, aber doch existierend - auf den Innenflächen überall zu sehen
Erneute Versiegelung wird beim  erledigt ? oder ist das eine Sache der Spezialisten ?
17.02.2014, 13:50
Wenn es schimmelt, ist es natürlich schlecht...
Versiegelung selber machen.
17.02.2014, 17:20
Aber Doppelverglasung kannst Du ziemlich leicht finden und das in guten Zustand und zu humanen Preisen dazu, Schutzscheiben gebraucht so gut wie nie zu finden sind und wenn schon, dann IMMER! mit blasen, also Schrott...
MfG
Andrzej
24.02.2014, 15:20
So ich habe nun endlich eine Rückmeldung vom Freundlichen bekommen, was die Fakten und Möglichkeiten der Erneuerung bzw des Umbaus von Schutzvgl. auf Doppelvgl. angeht.
Zunächst mal: Meine Güte brauchen die lange, um die Details intern zu klären ...
Austausch Schutzverglasung wie gehabt kein Problem, ABER auf die neuen Scheiben bekomme ich nicht erneut 24 Monate. Die 24 Monate gelten weiterhin nur ab dem ersten Kauf. Wenn ich für die Austauschscheiben wieder 24 Monate Gewähr haben möchte, dann müsste ich mich "sichtlich an den Kosten beteiligen" - mind. 30% (Scheiben UND Einbau). Das wäre dann mal locker wieder n 1000er. Naja ...
Umbau auf Doppelverglasung wäre möglich unter folgenden Umständen:
- Nur die Scheiben gehen auf Kulanz und werden 1 zu 1 getauscht. (obwohl DV deutlich günstiger ist als SV)
- Alle Umbau und weitere nötige Teilekosten würden von mir getragen werden müssten (nicht mal Umbau dabei? Frech, da im Kulanzfall der Austausch inkl. ist)
Das ist also eine ernüchternde Aussage vom Freundlichen. Die Beteiligung schließe ich aus. Sollte in nächster Zeit trotzdem eine Scheibe wieder Blasen bilden, dann kann ich mir die selbst kaufen und fahre immernoch günstiger als mit der "Kostenbeteiligung". Hmpf.
24.02.2014, 16:18
Wenn BMW auf DG umbaut, werden neue Türtafeln&co aufm Zettel stehen, lass das lieber
Lasse dir neue DG-Scheiben geben, verzichte auf alle gewährleistung, und bau selber um. Ein bischen basteln, ein bischen Ersatzteile ausm Forum oder der Bucht, und ein Wochenende später haste lebenslang Ruhe
Das die DG innen Anlaufen ist schon sehr selten, wenn doch, erwärmen (vorhandenes Silikon teilweise entfernen zum ablüften), und Scheibenkleber rumschmieren solange die Scheibe noch warm ist (wegen unterdruck und so).
Anleitung findeste im Forum, man muß die Türpappen ein wenig ausschneiden, braucht andere Rahmen usw. geht aber noch alles
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
