Alt 10.02.2014, 19:08   #11
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
ich denke schon das es am Tank liegt, wenn es den 95L nicht für nen Diesel gab.
Kein 95L Tank = Keine Niveau
finde auch im etk keinen Diesel mit 95L Tank
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 19:32   #12
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Bei meinem kleinen mit Niveau wunderte ich mich, daß beim Tanktausch ein 85_l-Tank in die alten, vermeintlich 95_l-Tragbänder paßte und auch die Tankanzeige vom eingebauten Tankgeber paßte ohne Umrangierung.
Jetzt ist mir das klar geworden, warum ich nur einen 85_l-Tank drin hatte!
Geändert von amnat (10.02.2014 um 19:38 Uhr).
Alt 10.02.2014, 19:41   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei den Dieseln nicht aber wie ich schon schrieb:
728/730iL: Kein 95L Tank aber Niveau serienmäßig.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 10.02.2014, 19:52   #14
juelz
ganz genau.
und wieder was dazu gelernt
Alt 11.02.2014, 08:51   #15
bro
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
also beim 730d gabs ja auch Niveau und der hatte als Diesel ja auch nur an 85l Tank - somit kann man das Tankvolumen als Ursache auf jeden Fall ausschließen denk ich - auch die Tatsache, dass Niveau nur Benziner hatten/ haben, dürfte als Ursache ausfallen...
bro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 09:00   #16
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Jo - Und überhaupt, auch wenn nur die Individual 750 Il mit voller Leiste (und natürlich 95L Tank) Niveau hätten, was wäre genau der Zusammenhang zw. Niveau und Tankvolumen ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 11:04   #17
mahooja
seven till heaven
Naja, den Zusammenhang zwischen 95L Tank und Niveau gibt es ja, der große Tank steht weiter raus und durch die Niveauregulierung wird gewährleistet das dieser nicht aufsetzt, daher großer Tank nicht ohne Niveau. Nur im Umkehrschluß ist das halt Nonsens.
Alt 11.02.2014, 11:50   #18
Provolone
Ja aber was geschieht dann mit 95l Tank und defektem Niveau ?
Alt 11.02.2014, 12:31   #19
mahooja
seven till heaven
Kann dann vielleicht bei voll beladener Kutsche und inaktiver Niveau, also ordentlichem Tiefgang, aufsetzen. Meiner, tiefergelegt, hat bislang allerdings noch nicht mit dem Tank am Asphalt gekratzt. Hab ich bislang auch von niemand anders gehört. Also wahrscheinlich wohl eine reine Vorsichtsmaßnahme um den Fall der Fälle auszuschließen
Alt 11.02.2014, 14:39   #20
amnat
Großer Tank -> weite Reise -> voller Tank, voller Kofferraum -> vier Personen im Auto -> Niveauregulierung.
Stichworte
740d, e38, fahrwerk, niveauregulierung, technik
Elektrik: An die ABS Profis nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2008 21:02
Leasingfaktorfrage an die Profis programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.09.2006 12:36
Motorraum: Für die Profis Simpel BMW 7er, Modell E32 19 14.04.2006 10:01
HILFE!!! frage an die profis die sich mit 750er auskennen heezy BMW 7er, Modell E38 21 09.01.2003 09:45
An die Bremsscheiben- Profis eurojet BMW 7er, Modell E32 4 25.11.2002 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
