Alt 28.11.2013, 10:18   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Falsch, der V12 startet normal gar nicht, wenn die Standheizung ohne das Ventil läuft - er nimmt die Wassertemperatur ebenso als Bezugswert rein und kommt dann mit dem Mix der Werte nicht zurecht.
Alt 28.11.2013, 10:42   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hmmmm... was bleibt denn nun.. vielleicht dass das Ventil einfach nicht ganz schließt oder die Zusatzwasserpumpe nicht mit voller Leistung arbeitet ?
Ich werde heute Abend mal schauen ob ich das Ventil lokalisieren kann und dann mal den Handauflege-Test versuchen
Morgen früh schau ich mir dann die Kühlmitteltemperatur dann nochmal nach SH-Lauf aber vor Motorstart an.
Alt 28.11.2013, 10:51   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wie bei meinem M60: Die SHZ abschalten und mindestens 5-10 Minuten warten, dann kann ich meinen erst starten. (Vorausgesetzt, sie läuft überhaupt mal )
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 10:55   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmm dann wüsste ich aber gerne wie der Motor unterscheidet ob jetzt die SH den Motor um 30°C aufgeheizt hat oder der Motor eben nur 1 km gefahren und dann abgestellt wurde...
Beide Mal sind Motortemp. ca. 30°C und beide Mal ist es saukalt um das Auto rum Oder startet der V12 nur wenn er saukalt ist?
Alt 28.11.2013, 14:25   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich hab die Standheizung ohne das Absperrventil nachgerüstet (weil ich eben den Block heizen will). Dass er dann nicht startet, stimmt auch nicht - er startet nur ausgesprochen "hässlich" sofern man nicht ein Weilchen wartet, bevor die Temperaturen von Wasser/Block sich angeglichen haben. Die DME geht von einer zu hohen Temp. des Blocks aus, weil eben nicht alles homogen geheizt wird (im Gegensatz zum Heizen durch Fahren).
Die interne Pumpe der Heizung sowie die Zusatzwasserpumpe können da helfen
Im Fall vom Andi würde ich vermuten, dass das Ventil einfach nicht mehr ganz dicht schließt, und so ein Teil der Wärme in den Block wandert - aber eben nicht so viel, dass er Startschwierigkeiten bekommt. In dem Fall könnte auch die Diagnose im eingebauten Zustand schwierig werden, weil es u.U. noch fühlbar (ja, kann man erfühlen) schaltet, aber nicht mehr ganz dichtet...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Geringe Spannung der Batterie im Stillstand lalli69 BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.04.2012 19:38
Motorraum: Geringe Leistung der Motorbremse? 68charger BMW 7er, Modell E38 1 28.07.2011 08:15
Heizung/Klima: Keine Heizleistung auf der Beifahrerseite Chrwezel BMW 7er, Modell E38 13 04.04.2010 16:50
geringe mängel hilfe!!! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 11:29
Problem mit der heizleistung ! bonjogi BMW 7er, allgemein 7 29.11.2005 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
