Alt 28.04.2004, 19:13   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard mit dem juristischen Gedöns kenn ich
mich nicht aus, die "Vorposter" werden wohl recht haben....
Technik: könnte auf eine Unwucht des Schwungrades (dann ist's immer da) und/oder des Wandlers hindeuten, da würd ich mal suchen
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 20:36   #2
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
moja, nach 4 jahren wirds schwierig, ich wünsch dir jedenfalls viel glück
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 22:07   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard a_thieme
cesa ist mir zuvor gekommen, wollte ich auch ins gespräch bringen.
und was ist, wenn es ganz einfach und ergreifend eine unwucht der kurbelwelle ist???????????
gruss jürgen
IMANUEL sag was
[Bearbeitet am 28.4.2004 um 22:07 von JB740]
Alt 16.06.2004, 15:04   #4
CAM525tds
Benutzerbild von CAM525tds
Fahrzeug: MB
gruss jürgen
IMANUEL sag was
Genau daran habe ich auch als erstes gedacht als ich den Thread las.
Leider wird es wohl nicht ganz billig und eine Kurbelwelle selber wechseln wohl auch kein Zucker schlecken, aber wenn BMW die Kosten für die Reperaturen übernimmt, würde ichs darauf ankommen lassen...
Viel Glück
CAM
Geändert von CAM525tds (16.06.2004 um 15:49 Uhr).
CAM525tds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2004, 22:48   #5
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
icfh habe 'mal in München nen 730d Probegefahren und der hatte dieselbe Macke, oder fast. Im Leerlauf dachte ich, ich sitz' auf'm Traktor. Beim Anfahren schüttelte er sich und im Rückwärtgang sprang er zunächst wie ein Bock. Aber wenn er dann rollte, war alles ruhig und Leistung schien auch da zu sein, auf der Autobahn dreht er problemlos und straff bis an die 200, wo ich dann verkehrsbedingt aufgehört habe. Also kein "fehlender" Zylinder, was ich zuerst dachte.
Bei genauerem Hinsehen bzw. Hören schien es mir, als würde die Drehzahl nicht ganz gleichmäßig sein und er schien von irgendwo Luft periodisch einzuziehen. Jedenfalls war so ein zischendes Geräusch zu bemerken und die Drehzahl änderte sich dabei (stieg??, weiß ich nicht mehr so genau). Und das wiederholte sich so gleichmäßig im Takt von evtl 2...3...4 Sekunden und der Motor schüttelte sich natürlich dabei mehr oder weniger.
Ich bot dem Freundlichen an, reparieren und dann kaufen, doch der Freundliche wollte erst kaufen (lassen) und dann reparieren; war mir aber zu heiß! Nach einigen Wochen war dann der Wagen weg, hat sich wohl jemand gefunden, der dachte, das gehöhrt sich so.
Die Motorlager halte ich weniger für verantwortlich, ein 6zyl. muß von sichaus ruhig laufen, ist doch kein Einzylinder Lanz Buldog!
Gruß Andreas
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2004, 23:32   #6
CAM525tds
Fahrzeug: MB
Die Motorlagerung ist nicht zu unterschätzen - ein weiters Manko ist gerade beim tds der untertourige Stadtverkehr und zusätzlich Kurzstrecke.
Die Motoren verrußen dann gerne und laufen nicht 100% rund...
Das ist aber durch eine längere Autobahnfahrt zu beheben...
In der Regel ist dieses Phänomen aber so gering, das man es wirklich nur im Stand bemerkt und nicht während der Fahrt - deshalb schließe ich das hier aus...
@Lord Knut
Bei dem 730 könnte ich mir sowas eher vorstellen, da man ja nicht weiß wie er bewegt wurde...
Allerdings weiß ich nicht wie die C-Rail Diesel allgemein auf Kurzstrecke und zusätzlich untertouriges Fahren reagieren...
Alt 16.06.2004, 23:56   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Beim Stadtverkehr,u.U. niedertourigem Fahren und beim starken Bremsen
kommt ziemlich viel Bewegung in den Antriebsstrang incl.Motor+Getriebe.
Dadurch kommt auch viel Bewegung in die Kabel,die zur Karosserie gehen
und auf dem Starng selbst liegen.
Unterstellt,ein Massekabel ist schlecht befestigt,oder korrodiert,würde
das einen Aussetzfehler im Bereich der Elektrik verursachen.
Wobei solche Symptome durchaus feststellbar wären.
Sichtbar ist dabei meist nichts und auch durch Bewegen der Massebänder/Kabel
nicht unbedingt heraufzuprovozieren.
Für mich "riechts" nach einem solchen Fehler.
Knuffel
P.S.:
Ich hatte solche Erscheinungen mal durch einen defekten Crashsensor.
Der schaltete mir den Sprit ab.
Alt 28.04.2004, 22:11   #8
Micky
WTF
...ich sehe Du hast einen 725 tds...Automatik nehme ich an....
...Du wirst lachen (oder auch nicht) meiner ist mit Hand Schaltung und macht das auch manchmal (3x pro Jahr)...meistens nach langer gleichmäßiger Fahrt.... die Drehzahl bleibt absolut gleichmäßig aber der Schaltknüppel vibriert "wie Sau" und der Motor schüttelt...nach etwas Gas geben beruhigt er sich dann wieder....
...ich habe bei mir auf die Motorlager / Getriebelager getippt.....oder das Zweimassenschwungrad....(hast Du aber nicht)....
grüsse
micky
[Bearbeitet am 28.4.2004 um 22:11 von Micky]
[Bearbeitet am 28.4.2004 um 22:25 von Micky]
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 23:22   #9
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
wie sieht es aus mit deine positionsgeber von kurbelwelle und nockenwellen aus?
defekt? lamdasonden mal nur auswechseln?
Alt 17.04.2006, 23:23   #10
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Frage
Schonmal aufs Datum geschaut?
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
