![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
27.04.2004, 20:15
Wie Rücksitzbank ausbauen?
Ich muss zwei Kabel von der Batterie in den Innenraum bringen dazu muss ja die Rücksitzbank raus! Aber nur der Teil wo man drauf sitzt nicht der dort wo man sich anlehnt!
Doch wie bekomme ich das ding raus und reicht es wenn sie draußen ist zum kabel durchziehen? Habe zwar elektrische Sitze aber keine Sitzheizung! (Trotz iL :( )
bin für schnelle antwort dankbar!
cya
27.04.2004, 20:16
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Frag mal 7er Fan, der hatte sein Ding letztens draußen ![lol](images/smilies/lol.gif)
Quod licet Iovi, non licet bovi
27.04.2004, 21:07
Fahrzeug: E38
Am linken und rechten Ende der Rücksitzbank kräftig nach oben ziehen, schon ist sie draußen
Die Kabel für die Sitzverstellung kannst du einfach abklemmen, wenn sie im Weg sind :zwink
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
27.04.2004, 21:16
Wenn die Rücksitzbank draußen ist kann man dann ohne Probleme Kabel vom Kofferraum durchziehen?
27.04.2004, 21:22
Fahrzeug: E38
Keine Ahnung, hab ich nicht drauf geachtet
27.04.2004, 21:24
wegen was hast du den die Rücksitzbank rausgebaut? Wenn man sie wieder rein machen will einfach kräftig nach unten drücken oder?
27.04.2004, 21:28
Fahrzeug: E38
Ich hatte mir die "Plastikeinstiegsleisten" erneuert :zwink
Wenn du sie reinmachst, siehst du schon, zuerst das Leder unter die "Gurtschließer" rechts und links fummeln und danach einfach kräftig nach unten drücken --- fertig...
7er Fan
01.05.2004, 18:47
achja noch was, wenn ich die Stecker von der Sitzverstellung einfach abstecke kommt dann nichts in den Fehlerspeicher?
danke
cya
01.05.2004, 19:23
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Solange du die Zündung nicht einschaltest glaub ich nicht (am besten natürlich Batt. abklemmen - ist wenn du Kabel von der batterie ziehst auf alle Fälle sinnvoll)
