Alt 07.10.2013, 21:31   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Etwas über der ersten Line ist ja auch fast auf Minimum, der Füllstand sollte schon gern so auf der Mitte, besser noch auf zweidrittel voll stehen!!
Geändert von oetti (07.10.2013 um 21:41 Uhr).
oetti ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 15:29   #2
kaya60
Fahrzeug: bmw e38-728i (09.95)
Standard Öldruck
Hallo Leute Mein E38 728 Bj.95 Womit Ich öldruckprobleme Hatte, Heute Wurde Die ölpumpe Gewechselt Das Problem Ist Immernoch Da Mit Der Meldung. Woran Kann Es Noch Liegen
öl Ist Neu
ölfilter Neu
öldruckschalter Neu
Die Meldung Kommt Immer Wenn Ich Unter 1000 Umdrehungen Komme Und Das Alles Hat Nach Dem ölwechselt Angefangen.
Bitte Um Ratschläge
kaya60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 16:05   #3
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
ich hatte auch verschiedene Öle bei meinem 7er drin und mache auch mit diesel eine Spülung, bis jetzt hatte ich auch keine Meldung gehabt.
vll. hast du zu viel Öl drine, guckmal auf dein Öl stab wo die makierung ist....
onurog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 16:08   #4
kaya60
Aber öl wurde breits 2 mal gewechselt einmal 5w40 jetzt 5w30.
Alt 24.10.2013, 16:10   #5
kaya60
Hattest du das problem auch gehabt? Und wie wurde es behoben? Was meinst du mit diesel spülung??
Alt 24.10.2013, 18:20   #6
mowagman
Benutzerbild von mowagman
Fahrzeug: E32 - 730i - 93er
öl Ist Neu
ölfilter Neu
öldruckschalter Neu
Was sagt der Fehlerspeicher? Und was sagt die Werkstatt zum erfolglosen Reparatur Versuch ?
Gesendet von meinem W89 mit Tapatalk
Gruss, Florian
"Die Eulen sind nicht was sie scheinen"
mowagman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2013, 18:29   #7
kaya60
Also Fehler Ausgelesen Soll Nichts Sein.
Er Meint Ist Immernoch ölpumpe Am Motor Kann Es Nichts Sein
Wenn öldruck Leuchtet,dann Ist Es 100% ölpumpe Ist Die Aussage.
Komisch Das Alles Nachdem öl Wechsel Passiert Ist.
Der Schalter Wurde Auf Verdacht Schon 3 Mal Getauscht
Die ölpumpe Ist Ein Generalüberholtes Wo Alles Im Innenleben Getauscht Wurden.
Der Verkäufer Meinst Die Ist 100% Heile.
Alt 25.10.2013, 18:53   #8
mowagman
1.
Alt 25.10.2013, 19:29   #9
kaya60
Also Laut Werkstatt Ist Es Immernoch Die Pumpe.
Habe Den Verkäufer Der Pumpe Kontaktiert Der Meint Die Ist 100% Heile.
Alt 24.06.2024, 19:40   #10
Heiko318is
Benutzerbild von Heiko318is
Fahrzeug: E32-730i umbau auf 735i(LPG ) E38 730i
Hallo hat mann das problem schon gefunden und behoben ?
Hab zur Zeit das selbe Problem.
Mfg Heiko
Heiko318is ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
stop motor e38 728, öldrucksensor
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 18:25
Motorraum: !STOP, Motor Öldruck! Traveler BMW 7er, Modell E38 22 09.07.2013 22:01
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! Karol BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2012 14:28
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
