23.07.2013, 08:58
Langstrecken Gleiter
ja weil wenn das öl in den Schächten steht, kommt das von der VDD. Das öl wird aber nicht verbrannt. Es kann aber zündaussetzer verursachen wenn es hoch genug steht. Das öl wird verbrannt wenn es über die KGE in den Ansaugtrakt gelangt. Da der Motor leicht nach hinten geneigt ist, fällt das besonders bei den hinteren zylindern auf (die auch der Membran am nähesten sind..)
Notes/Photos for replacing the BMW E38 (M62) Valve Cover gaskets.
da gibts gute bilder
23.07.2013, 09:05
Fahrzeug: E63 650
Da hast du dich wohl verlesen,wie gesagt sind meine schächte komplett trocken.
23.07.2013, 09:09
nein Du hast es nicht verstanden.
Trockene Schächte bedeutet eben NICHT das die KWE/KGE heile ist  Es bedeutet nur das deine VDD´s noch dicht sind.
24.07.2013, 20:07
Fahrzeug: E63 650
Hab da was via google gefunden:
Ich habe eine Vialle Gasanlage. Das Umschalten auf Benzin bringt so nichts.
Da musst du mal die Adaption löschen und ca: 100-200 Km auf Benzin fahren. Wenn der dann auf Benzin wieder gut läuft liegt es an deiner Gasanlage. Die kann die das komplette Kennfeld verschieben und der läuft dann auf Benzin auch nicht mehr richtig. Bei mir scheint das Steuergerät der Gasanlage einen weg zu haben. Ich war letzte Woche damit in der Werkstatt und die haben das Steuergerät neu programmiert. Siehe da der Wagen lief 200 Km super und fing dann wieder langsam an schlechter zu laufen, der Motor vibriert und zieht nicht mehr. Jetzt habe ich mal wieder die Adaption gelöscht und fahre auf Benzin. Da läuft er wieder super. Heute abend fahre ich mal zum wieder Gasmaster.
Stimmt das so ?
Sprich würde der Lambda Fehler dann auch erst 100-200km wieder normal werden falls alles in Ordnung ist ?
24.07.2013, 22:06
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Boah, Alder, den Threat kann ich mir jetzt aber nicht mehr mit ansehen.
Am Samstag kommste bei mir vorbei und dann tausche ich Dir die Lambdas.
Aber die Lambdas alleine werden`s nicht sein, Tippe bei Dir auch mal auf die KGE.
Gruß Mad
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
24.07.2013, 22:08
Fahrzeug: E63 650
Hahahah du ne....
Hattest du das mal einfach von Anfang an gemacht.
Hast aber schon mitgekriegt das ich die Lambda durchgelusch habe?
13.09.2013, 21:46
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
kompression
halli hallo... also ich hatte bei meinem e32 750il ein ähliches problem, da lags einmal am motor, drei zylinder fast tot, und die drosselklappen hingen auch also empfehle ich einen einfachen kompresions test aller zylinder. und zweitens hatte ich nen fehler im kat, der ging unter last zu, der motor regelte dann einfach ab und mir fehlte leistung.
23.07.2013, 09:24
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Nein
Die KGE hat keine Verbindung zu den Kerzenschächten.
Aber zur Ansaugbrücke und da kommt von innen das Öl rein und wird über die einlassventile in den Brennraum befördert
23.07.2013, 09:26
Fahrzeug: E63 650
Hmmm,weiß es jetzt nicht genau aber ich glaub auch mal Öl im Innenraum gerochen zuhaben.....ist aber schon was her.
Danke euch erstmal
Hab gelesen das ich die KGE durch ziehen der Öl-Messstabes testen kann ?
23.07.2013, 09:30
im normalfall sollte leichter unterdruck in dem Motor herrschen, wenn nicht kann es auf die KGE hindeuten, aber auch auf falschluft etc. Eine 100%ig Methode gibt es aber nicht wirklich.
Aber deine Symptome deuten drauf hin, mehr und mehr. Gerade die Zündkerzen deuten auf massive probleme hin, die auf die KGE zurückzuführen sein können.
