Alt 07.04.2013, 10:57   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von VR911 Beitrag anzeigen
Vor ab ein Hinweis! Ob es sinn macht oder schwachsinn ist sei mal dahin gestellt.
Mir geht es hier rein um die technische Sicht der Sache.
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Das ist Steuerhinterziehung, nur mal so am rande! Erlöschen der Betriebserlaubniss ist dann wohl auch klar!
in so fern war dein kommentar sinnbefreit
bei einem abgassystem ohne monitorsonden kann die motorsteuerung nicht feststellen ob eine änderung auch sinn brachte... somit wird es keine fehlermeldungen oder leistungseinbußen durch notprogramme geben!
die motorsteuerung regelt also nur nach einem vorgegebenen diagramm welches je nach lambdasondensignal abgerufen wird. in den späteren regelungen werden jedoch die vor- und nach-katwerte mit einander verglichen und so die optimale wirkung ermittelt... liegt der regelbereich dann ausserhalb bestimmter grenzen, so wird ein (abgasrelevanter)fehler gemeldet, welcher zB. bei einer AU prüfung durchfallen lässt...
Alt 07.04.2013, 11:17   #2
Fritz Groß
Fahrzeug: E38 740iA; Volvo P80 R
Abgesehen von der steuerlichen Sache, kann es dir durchaus passieren das du durch den geringeren Abgaßgegendruck eine Leistungseinbuße in Kauf nehmen musst.
Hierzu das Stichwort "Spühlverluste", die durch den geringeren Abgaßgegendruch entstehen.
Heißt im Klartext, dass es dir das Kraftstoffluftgemisch durch den Brennraum zieht und dir dann ggf. im Auspuff zündet.
Das hat dann für dich vier Dinge zufolge:
- Lustiges "bollern" beim Lastwechsel
- weniger Leistung
- (möglicherweise) mehr Verbrauch
- Magerere Verbrennung, was dir im Extremfall ein Loch in den Kolben brennt. Grund dafür ist eine zu heiße Verbrennung.
Punkt 2 und 3 ist natürlich davon abhängig wie gut sich das Motorsteuergerät auf die neue Situation adaptiert. Besonders anfällig sind hier die „alten“ 2l 16v aus dem VAG-Konzern…
Wie sich das hier bei BMW verhält ist mir unbekannt, zumal ich es albern finde hier die KAT`s raus zu reißen...
Ich sitze ja in keinem VW
Besorg dir wenn einen schönen Metall-Kat, oder wenn du meinst das der 7er brüllen muss, einen Endschalldämpfer. Das bringt dann auch meist mehr, wenn es um die Klangkulisse geht.
Ich würde also auch technisch davon abraten, eine derartige Maßnahme einzuleiten.
Anders verhält es sich bei einem Turbo und "keinem KAT", hier kann man nach einer vernünftig und individuell angepassten SW richtig Leistung raus holen. Wenn man dazu noch den Querschnitt des Auspuff`s erhöht... Ja, dann freut sich der Sohn von meinem Vater.
Geändert von Fritz Groß (07.04.2013 um 11:23 Uhr).
Fritz Groß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 12:10   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ja, so wie Deiner, denn ich habe nicht mit:Es ist schwachsinn geantwortet, sondern mit: Das es Steuerhinterziehung ist!
Bei uns hier in Berlin schauen die jetzt Blau/ Silbernen auch gerne mal mit einem Spiegelwagen unters Fahrzeug und wenn die dann etwas nicht sehen, holen die auch gern mal den Blau/ Silbernen Abschleppwagen, sprich Stilllegung an Ort und Stelle, Fahrzeug wird sichergestellt und Untersucht, dann folgt eine schöne saftige Anzeige!
Darum ging es! Und um mehr nicht!
Freundliche und Sonnige Grüße lieber PacificDigital
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 11:05   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Standard Staudruck fehlt...
Der Wagen braucht mehr Sprit & riecht auch dementsprechend.
Das Gemischverhältniss passt nicht mehr, lässt sich durch den
Steuerkreis/Lambdaregelung auch kaum beeinflussen.
Ggf. unrunder Motorlauf und Ventilprobleme.
Nur bei Vollgas ggf. Leistungssteigerung, ansonsten Leistungseinbußen
(Drehmomentverlauf verschiebt sich) und erhöhter Kraftstoffverbrauch.
Alles in allem nicht wirklich förderlich, ausser vlt. auf´m Dragstrip.
MfG
T.D.
P.S. Quellen: Eigene Erfahrungswerte, Erfahrungswerte von "Kollegen"
und auch dementsprechende Messungen & Praxiserfahrungen.
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 12:14   #5
VR911
Fahrzeug: E38 735i Bj.97
Danke für die zahlreichen Beiträge.
Also die sache ist die, der 7er ist nur die Basis für ein e30 Projekt.
Langsam bin ich am Punkt angekommen an dem ich die Abgasanlage fertigen muss.
Die Kats (kaputt) sind hald riesig und sind nicht leicht unterzubringen, daher würde ich sie einfach weglassen wollen. Das Fahrzeug ist für drift Einsätze gedacht, daher ist auch die Steuersache hinfällig.
Da ich den Auspuff selbst fertigen möchte kann ich hier auch entsprechend Rückstau einkonstruieren.
Somit gibts auf dauer auch keinen Motorschaden.
Was meint ihr dazu?
Metallkats für 300,- ist ja gzt und recht aber die 300 könnt ich mir auch sparen.
VR911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 12:19   #6
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Es wird keinen Motorschaden geben....
Nochmals: Du kannst einen 97er M62 ohne Probleme ohne Kat betreiben, ohne das es zu den in Post 7 und 8 genannten Horrorszenarien kommt.
Ich kenne mehrere Besispiele wo besagte Motoren seit vielen tausend Km sang und klanglos ohne Kats ihren Dienst verrichten!
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 12:24   #7
Tyler Durden
Standard Horrorszenarien?!?
Na dann klär´ mich doch bitte über das von mir aufgestellte, angebliche Horrorszenario auf...
Ich kenne auch dieses und jenes, jedoch hüte ich mich davor Mitmenschen pauschal irgendwelche Unbedenklichkeitsbestätigungen zu geben...
Alt 07.04.2013, 12:28   #8
Fritz Groß
Er Fragt nach Risiken, das ist ein Risiko...
Funktionieren kann viel, aber ob es Sinnvoll ist... Naja
Wenn man sich extra ne Karre zum driften baut, sollte man die 300,- Übrig haben. Finde ich.
Wenn es durchgezogen wird, cooles Projekt
Alt 07.04.2013, 12:44   #9
PacificDigital
also in bezug auf den rückstau sind hier schon mal bedenkenswerte aspekte aufgetaucht. nun stellt sich die frage ob für dein projekt drehmoment im niederen drehzahlsegment oder eben im oberen drehzahlsegment benötigt wird. im unteren bereich ist ein abgestimmter rückstau sinnvoll um die gleichförmig bleibende strömungsgeschwindigkeit und somit eine optimale zylinderfüllung zu erreichen. im oberen drehzahlbereich ist aber dieser rückstau eine bremse für die strömung. daher wurden bei manchen fahrzeugen klappen in den abgasstrang eingebaut, die, je nach drehzahl, den querschnitt eingrenzen und auch freigeben um immer den besten staudruck (und so optimale zylinderfüllung) zu erhalten.
bezüglich der horrorszenarien, diese dürften nur auftreten wenn vor- und nachkat-lambdas deaktiviert bzw. elektronisch gebrückt werden, denn beim älteren motor interessiert den motor ab den standalone lambdas nix mehr. da kannst auch flammrohre anbringen denn ohne rückstau verringert sich die zylinderfüllung=leistung und somit auch die last innerhalb des motors und somit der verschleiß. das ist zwar nicht gewollt, aber eben auch nicht schädlich
Alt 07.04.2013, 12:22   #10
MR1580
Das wirft die Sache in ein ganz anderes Licht!
Abgasanlage: Auspuffanlage modifizieren Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 25 06.02.2014 14:43
Abgasanlage (Kats) von M60 an M62 dominik BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2010 16:47
Motorraum: Kuehler modifizieren? Erich BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2005 15:20
Scheinwerferglas enfernen ? callizto BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.09.2004 15:40
Katalisatoren enfernen toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 15 14.06.2003 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
