Alt 13.03.2013, 11:23   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Wandlerkupplungsschaltungen
Hallo es geht einen 750i aus 1. Hand mit 259.000 km. Der Wagen hat folgende Diagnose von BMW bekommen:
spürbare Wandlerkupplungsschaltungen im Schubbetrieb bei Anfahren an eine Kreuzung / Befahren einer Autobahnausfahrt.
Das Problem besteht seit ca. 50000 km. Was könnte es sein? Getriebeöl wechsel werde ich noch vornehmen.
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 11:42   #2
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ach du lebst noch ja?
Fahr einfach zu ZF in Dortmund die werden dir sagen was los ist. Nach so einer Kilometerlaufleistung auch mehr als Empfehlenswert.
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 12:23   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Was sind denn:
Zitat von Darkblue66 Beitrag anzeigen
...spürbare Wandlerkupplungsschaltungen im Schubbetrieb bei Anfahren...
Habe mich auch um einen Termin in nächster Zeit gekümmert, habe aber noch keine eindeutige Bestätigung...
Bei mir habe ich im untertourigen Bereich so knapp über 1200 U/min bis vllt 1800 so ein leichtes Ruckeln, aber nur wenn der Wagen warm ist und ich sehr wenig Gas gebe und der Wagen unter Last ist und eigentlich zurück schalten müsste.
So als wenn man bei einem Schaltgetriebe versucht zu lange im hohen Gang zu bleiben obwohl man runter schalten müsste...
Sobald ich einen Ticken mehr Gas gebe ist es weg und der Wagen schaltet zurück.
habe nun 295tkm runter und bestimmt noch das erste Öl drin, meine zwei Vorbesitzer haben es nämlich definitiv nicht gemacht.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 08:59   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
bei allen, von Euch oben beschrieben Symptomen, sollte doch der Getriebeservice, Öl/Filterwechsel, die Lösung sein...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 09:09   #5
dashane
28.03 zehn Uhr bin ich da
Alt 23.03.2013, 09:18   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Cool und dann kommst Du nach Berlin und wir Tauschen die Autos!
Dann machen wir noch den Grill an und ich zeige Dir ein paar coole Sachen hier bei uns!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 14:12   #7
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
den von Euch beschriebenen Störungen hatte ich auch und es hört sich definitiv nach einen Wanderschaden an.
Wenn man zB. mit einer konstanten Geschwindigkeit 70Km fährt und dann langsam beschleunigt geht ein ruckeln durch das Fahrzeug die WK ist verschlissen und packt nicht mehr richtig, probiert mal auf S Umzuschalten dann müsste es sofort weg sein.
Der Wander im AT ohne Montage kostete bei ZF ca. 400€ dann nur noch ein bisschen schrauben einen Ölwechsel und alles geht wieder.
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 15:08   #8
dashane
Also anstatt 500 direkt 900 los ja ?
AT Getriebe macht ja auch wenig Sinn Hmm
Alt 24.03.2013, 21:01   #9
Darkblue66
Standard Hallo Grubenbär
Ich habe auf S umgeschaltet und es war tatsächlich weg
Also muss man einen neuen Wandler besorgen und das ÖL, Sieb und so weiter wechseln lassen, natürlich bei ZF in Dortmund (oder wo waren die nochmal genau?).
Vielleicht kriegen die das ja auch so hin, wer weiß.
Gruß Dark66
Alt 24.03.2013, 21:24   #10
dashane
Natürlich ist es weg, die Drehzahl geht ja hoch, ist bei mir auch so..
Ich erkundige mich erst mal ob der Service vertane mühe ist ohne den wandler zu tauschen oder ob das unabhängig von einander ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
