Alt 05.03.2013, 20:54   #1
Startec
Fahrzeug: E38-740 (3.95)
Frage Zündkerze sitzt fest
Hallo zusammen,
Bin heute dazu gekommen meine zuendkerzen zu tauschen 7 St. nur zylinder 4 macht
Probleme da sitzt die kerze so fest das wir sie erstmal dringelassen haben mit nem tropfen oel ihn der hoffnung dass sie morgen rausgeht.
Aber falls nicht , hat jemand ne Idee.?
Startec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 21:10   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich drehe jeder Schraube oder auch Kerze erst ganz leicht fest bevor ich sie löse!
Ich hab gestern erst alle 8 Kerzen getauscht! 8 Kerzen für nur 130 Euro!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 21:30   #3
Marc50
Benutzerbild von Marc50
Fahrzeug: e38-740i (06.01)
Ansonsten vor dem nächsten versuch mal warm laufen lassen, wenn die thermik sich verändert so dehnen sich auch die materialien aus.
Marc50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 21:34   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Rostlöser, Kriechöl oder WD40 in den Kerzenschacht und ne Zeit lang einwirken lassen.
Was auch oft gut hilft ist Erhitzen. (Dann aber Vorsicht in Kombination mit irgendwelchen anderen Mittelchen.)
Und last but not least: Ein größerer Hebel damit Du mit mehr Kraft ansetzen kannst. Im einfachsten Falle ein Rohr über die Knarre als Verlängerung.
Alt 05.03.2013, 21:53   #5
Startec
Danke wd 40 haben wir auch rein,was waeren die optionen falls das nicht wirkt?
Wir haben kalt gewechselt mal gucken obs was bringt wenn der motor waermer ist.
Vorher hatten wir noch die oelwanne geoeffnet (4 schrauben,muttern,so kleine unterlegscheiben und ein paar plastikstuecke) , einfach unglaublich!
Weiss jemand was das plastik war,muss so ne art ring gebildet haben ca 5-10 cm.?
Alt 05.03.2013, 22:00   #6
Startec
Wir haben noch nicht mit vollster Kraft dran gedreht um das gewinde nicht zu schrotten.
Oder das ding zerbroeselt und ich hab das dann im Brennraum.
Alt 05.03.2013, 22:08   #7
Jippie
† 01.03.2020
Mach erst mal mit Wärme und den anderen hier beschriebenen Methoden. Ich denke dann ist das Problem und die Kerze gelöst. Vorher würde ich noch gar nicht weiter drüber nachdenken. Sonst machst Du Dir heute schon Sorgen um Probleme die Du morgen vermutlich gar nicht haben wirst.
Die Plastikteile (braun? schwarz?)sind vermutlich die Laufflächen von den Gleitschienen. Die zerbröselt es im Laufe der Zeit.
Hoffe Du konntest feststellen wohin die Schrauben gehören und hast sie mit Loctide befestigt.
Alt 05.03.2013, 22:50   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Heissluftpistole und dann mit vollster Kraft.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 00:18   #9
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Du meinst damit sich nur die Kerze ausdehnt und noch besser feststeckt ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 00:57   #10
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Nimm doch ein Rohr wo über dem Isolator bis zum Kerzenkörper passt und schlag mit dem Fäustling ein paar mal bisschen kräftig drauf. Dann wird es ganz schön aufgehen ob er will oder nicht.
Probier mal - es geht.
Stichworte
fest, zeundkerze
Innenraum: Beifahrertür sitzt fest. Wie dann die Verkleidung abnehmen? Dynamics BMW 7er, Modell E38 5 02.06.2012 17:00
Motorraum: Zündkerze abgebrochen 2Fast4You BMW 7er, Modell E32 13 31.03.2010 08:29
Innenraum: Lordosenstütze sitzt fest pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2009 18:21
Stoßdämpfer HA Tauschen Bolzen sitzt fest! arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2009 20:44
Radschraube mit Felgenschloss sitzt fest The Stig BMW 7er, allgemein 33 13.02.2005 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
