Alt 30.12.2014, 23:02   #1
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Stecker der Zündspulen abziehen, kurz orgeln lassen - dann bis zum richtigen Starten noch etwas warten, nicht dass dir der Dicke absäuft.
Oder, wie du bereits gemutmaßt hast - einfach die Spritpumpe irgendwie außer Gefecht setzen (Sicherung, Relais, Stecker,...)
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 01:55   #2
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Hmm die Option mit den Zündspulen halte ich eher für kontraproduktiv. Ich will ja eben KEINEN Sprit in den Zylindern haben. "Kurz" warten dürfte die Batterie auch nicht sonderlich freuen.
Irgendwie bin ich jetzt wieder ganz am Anfang. Ich zitier mich ausnahmsweise nochmal kurz selber
Zitat von Warnblinker Beitrag anzeigen
Wie finde ich heraus, welches Relais für die Kraftstoffpumpe zuständig ist?
Was kann ich alternativ unternehmen, um die Kraftstoffpumpe lahmzulegen, ohne Fehler oder Probleme zu verursachen? Ziehen der Sicherung 17 + 57?
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 11:24   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Uns wenn du einfach für die paar Sekunden beide rausziehst? oder den Stecker von der Pumpe ab?
Könnte dann nur sein, dass du ein paar Fehler im Speicher hast.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 12:17   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Als Profi würde ich mir einen Plan besorgen, dann die Relais nehmen und mit den Kabelfarben vergleichen. Dann wäre ich mir sicher welches Relais es ist und mit Edding beschriften. Mir wäre dann die Farbe des Relais eigentlich dann egal.
Aber da ich von Natur aus ein extrem fauler Mensch bin, hätte ich einfach die R-Bank angehoben meine Flossen darunter und die Pumpe abgesteckt.
Bei Zündungspulen abklemmen kommen ganz sicher Fehler in den Fehlerspeicher, da die Zündung überwacht wird.
Dateityp: jpg Kraftstoffversorgung.jpg (59,2 KB, 38x aufgerufen)
E38-Teile: Kraftstoffpumpe 7_for_ever Biete... 5 19.06.2009 10:40
E32-Teile: Kraftstoffpumpe christian d Suche... 0 11.08.2008 13:18
Kraftstoffpumpe MMC BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2008 15:42
Wo ist das Relais für die Kraftstoffpumpe bonobo BMW 7er, Modell E38 1 04.06.2008 20:50
Kraftstoffpumpe The Stig BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
