| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  04.02.2012, 16:42 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2018 G11 750 Ixdrive + 1979 Lincoln Continental Town Car + 1979 Lincoln Mark V + 1976 Cadillac Coupe de Ville  + 1976 Cadillac Eldorado Cabrio
 danke, aber ich kann das leider nicht nutzen, weil Auto in einer TG ohne Steckdose steht. |
		|  04.02.2012, 16:49 | #12 |
	| State of Independence
					Zitat von Sascha_BB  Komme aber gerade nicht auf den Namen des Gerätes. Lag um die 80 Euro. |  Du meinst sich ein Gerät von CTEK, das sind die bekanntesten:
  Laden
Gibt es auch bei ebay, gehen bei 49 Euro los.
				"Wer sich allzu grün  macht, den fressen die Ziegen." ― Johann Wolfgang von Goethe
		|  04.02.2012, 16:49 | #13 |
	| Mr. Diesel
 Dann musst regelmässig längere Fahrten einlegen. Und ich mein damit nicht 15km Fahrten   |
		|  04.02.2012, 16:55 | #14 |
					Zitat von warp735  Dann musst regelmässig längere Fahrten einlegen. Und ich mein damit nicht 15km Fahrten   |  So mache ich das auch. Wenn ich ihn einige Zeit nicht benutzt habe, sind mindestens 100 km flotte Autobahnfahrt fällig. Danach kann er für 2-3 Wochen weiter seinen Winterschlaf halten.   |
		|  04.02.2012, 17:17 | #15 |
	| offline
Fahrzeug: 730d xDrive
 Ich pendele z.Z. wöchentlich von Starnberg nach Koblenz, ich würde mich also anbieten und deinem Wagen 2 Langstrecken a 560km gönnen
				__________________   |
		|  04.02.2012, 18:10 | #16 |
	| † August 2024
					Zitat von Alfred G  ... es häufen sich die Warnmeldungen. ... |  Das Problem könnte bei Dir auch der Tiefgaragenplatz an sich sein.
Du fährst morgens mit 15 °C warmer Batterie los bis zum 15 km entfernten Zielort. Die Batterie wird nur schwach geladen. Dort stellst Du das Auto bei -10 °C ins Freie, die Batterie kühlt ab und damit sinkt die Batteriespannung und auch die Kapazität. Die Elektronik hat dies aber im Schlaf nicht so recht bemerkt.
Erst bei der Rückfahrt wird die kalte und somit aber auch mühsamer ladbare Batterie mit höherer Ladespannung geladen.
Die LiMa-Ladespannung wird durch den Batterietemperatursensor direkt beeinflußt.
Ein Bastler könnte Dein Auto nun austricksen. Er könnte den NTC-Widerstand für die Hinfahrt so manipulieren, daß er schon in der Tiefgarage z.Bsp. - 5 °C vorgaukelt. Damit würde die warme AGM-Batterie während der Hinfahrt deutlich schneller  geladen werden.
		|  04.02.2012, 21:13 | #17 |
	| Ex 740i VFL & 750i FL E38
 Soweit ich mal gelesen habe lädt die Lima die Batt. erst ab einer gewissen Motordrehzahl
Empfehlen kann ich die Geräte von "Optimate 6" deutlich intelligentere Ladetechnick im Vergleich zum CTEK.
Aber ohne Steckdose hilft das nicht ausser mit Verlängerungskabel.
Grüße Philipp |
		|  04.02.2012, 21:25 | #18 |
	| † August 2024
					Zitat von JPM   |  .. mit ihrer Nennspannung über der Nennleistung. |
		|  04.02.2012, 22:26 | #19 |
					Zitat von JPM  Soweit ich mal gelesen habe lädt die Lima die Batt. erst ab einer gewissen Motordrehzahl   |  Nein, die lädt schon mit Leerlaufdrehzahl, aber natürlich nicht mit voller Leistung. Nicht umsonst steigt z.B. meine Leerlaufdrehzahl von 450 auf 700 min-1, wenn die Batterie etwas schwach ist.
Ansonsten mal die verlinkte PDF von Theo durchlesen, da stehen die Details. |
		|  05.02.2012, 13:14 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
 Tipp des BMW Teilemanns war vor Jahren schon, daß auf der Batterie 2 Jahre Garantie sind, also rechtzeitig tauschen lassen..... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
