01.12.2011, 15:41
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Scheibenwaschanlage defekt.
Meine Waschanlage geht nicht.
Weder Intensiv noch Scheibe und auch die Scheinwerferanlage gibt keinen Ton von sich!
Die Sicherungen sind in Ordnung.
Ich habe keine Idee mehr!
01.12.2011, 15:44
Flüssigkeit leer, Pumpe(n) defekt, Düsen verstopft... hast Du das alles schon geprüft ?
01.12.2011, 15:45
Wasser ist voll.
Düsen sind frei.
keine der 3 Pumpen gibt einen Ton von sich, aber die Wischer wischen!
01.12.2011, 16:19
Ich tippe auf das Scheinwerferreinigungsmodul (Farbe Schwarz 9 Polig und doppelt so hoch wie ein normales Relais) Sitzt hinter dem Handschufach.
Gruss Heiko
01.12.2011, 16:49
Wie komme ich an das Modul ran?
01.12.2011, 17:33
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da kling ich mich mal ein:
Wischer gehen. Pumpe deutlich hörbar, auch die Scheinwerfereinigung. Aber Wasser kommt keins nur über Intensivreinigung, aber auch nur wenn ich den Knopf gedrückt halte. Wenn ich loslass kommt nichts mehr. Wasser ist drin.
Lediglich der Behälter fürs Intentivwischen wird leer.
lg
16.04.2012, 12:50
Immer noch Scheibenwaschanlage
Moin,
ich habe immernoch keine Lösung (auch in der Suche) gefunden für mein Problem.
Und zwar geht meine Scheibenwaschanlage nicht. Weder normal, noch intensiv noch scheinwerfer.
Keine der Pumpen springt an.
Sicherungen sind alle OK.
Die Scheibenwischer allerdings funktionieren normal, sowie auch bei betätigung der Waschanlage.
Werde nun den Hebel tauschen, aber denke nicht das es das ist.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Blecha
16.04.2012, 13:07
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
sind die Relais' für die Scheibenwischer in der Elektronikbox (unter den dortigen Steuergeräten) im Motorraum nicht auch für die Waschfunktion mit zuständig ?
Zumindest kannst Du schauen, ob dort bis zum Boden der Elektronikbox alles trocken ist, und keine Drähte an den Kontaktträgerplatinen dieser Relais abkorrodiert sind, bzw. ein Relais selbst defekt sein könnte.
Die sind wohl grün oder violett, müsste Fahrzeugtyp/baujahrsmäßig identifiziert werden.
16.04.2012, 13:18
Wo sitzt diese Box?
ist ein 95er 750i
